Гость Опубликовано 10 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2005 У дороги над канавой делаю автоплощадку. Поставил две подпорные стенки из полнотелого кирпича (М-150). Внутри - труба, поверх все засыпано гравием. Поверх, по верхней кромке кирпича, хочу положить декоративные плитки из бетона. Подскажите способ крепления этих плит к стенкам? Класть просто на стяжку думаю не совсем верно - быстро отлетят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 11 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2005 че-то я из всего сказанного так и понял, поверхность вертикальная или ... С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2005 Горизонтальная. Кирпич по бокам собираюсь закрыть сайдингом "под кирпич" же, чтобы не намокал и меньше трескался (сыро). Как крепить плиты по верхней горизонтальной кромке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 13 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2005 раствор М100, и не отлетят С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2005 Как сказали каменщики, лучше всего - плиточным клеем. Например "Юнис -2000". Швы как я понимаю - герметиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 18 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2005 А какая высота подпорной стены? Боюсь выдавит ваш кирпич Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2005 Примерно 1,20 м. Пока нормально. Каменная засыпка, так что пучения нет. Стоит 4 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
