bober
По новым СНиПам - R = 3,16 (для Москвы), а раньше какие ..?
Часто повторяют , что энергозберегающие требования по новым СНиПам сильно завышены,пролобированы "термоизоляторщиками" и т.п.Хотелось бы сравнить - какие раньше (10-20 лет назад)были нормативы для наружных стеновых конструкций . Какое ,например, термосопротивление наружной стены панельного дома 80-х годов ?
С уважением ,
бобёр
К сожалению точными цифрами не располагаю , примерно в 2 раза .Лобби термоизоляторщиков здесь не причём – Россия подписала Киотский протокол (экология , климат и т. д.).Вообще то любой здравомыслящий человек будет стараться построить себе более тёплый дом , в первую очередь – для комфорта . На новые нормативы удобно ориентироваться , как грань, отступать от которой в меньшую сторону не всегда разумно.
С уважением ,Сергей Иванович.
Если не ошибаюсь, в СССР было R = 1,05 m2 (51 см кирпича)
Пока пытался найти в сети, наткнулся на интересную статью
cсылка
cсылка
В статье явное передёргивание с целью введения невнимательного ( или ленивого читателя) в заблуждение.
Для неё очень точна цитата :
"Реклама может быть и неявной, но создание «нужного» общественного мнения – это тоже реклама, которая впоследствии будет способствовать увеличению продаж завуалировано разрекламированной продукции." - из форума ИВД.
Сергей Иванович
C.Иванович поделись где лапошат в статье обывателя
ха, а из таблицы по окнам следует,что сопротивление теплопередаче старых советских окон не меньше,чем таковое же у пластиковых в алюм.переплете!
Может,просто старые окошки хорошо проклеить уплотнительными прокладками? :(
nvv, зря иронизируете - доведённые до ума стандартные (читай: кривые, косые, со щелями)советские деревянные рамы ничем не хуже пластиковых.
Пару лет назад мастера проделали такую "операцию" с окнами свекрови. Было: жуткие сквозняки через мильон щелей, перекошенные створки (у форточки один угол цеплялся, в другом была щель 2.5 см (!), при этом крепёж разболтан не был), постоянная пыль между створками, сколько ни отмывай, задиры и т.д. Стало: когда закрыли окна, вообще перестали слышать улицу; пришлось открывать окна для проветривания, т.к. они стали практически герметичными, как пластик. Что делали: мастера прошлись рубанком по деревяшкам, подогнали их друг к дружке; врезали (именно так) уплотнительную специальную резинку между деревяшками; герметиком прошлись между стеклом и деревом; привели в порядок фурнитуру.
Из статьи :
---3. Первая группа требований СНиП (комфорт)
Первая группа требований к термическому сопротивлению ограждающих конструкций призвана обеспечить такую степень их теплоизоляции, при которой во внутренних помещениях возможно создание комфортного и устойчивого климата с точки зрения санитарно-гигиенических условий проживания, вне зависимости от колебаний параметров наружного воздуха (лето, зима, кратковременные заморозки или оттепель).
В таблице 1 приведены значения требуемых СНиПом термических сопротивлений ограждающих конструкций зданий, проектируемых для строительства в Москве и Московской области и удовлетворяющих санитарно-гигиеническим условиям проживания
Обратите внимание - с какой лёгкостью автор подводит одно из требований СНиП для удовлетворения санитарно-гигиенических условий проживания , под абстрактное и сугубо индивидуальное понятие КОМФОРТ. На самом деле : «санитарно-гигиенический аспект теплотехнического проектирования приводит к требованию о недопустимости образования конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций.» Вполне вероятно , что для кого-то отсутствие ручейков и плесени на стенах , а также возможность спать зимой в постели без свитера , а просто :( под ватным одеялом – уже комфорт ?
А Вам не кажется парадоксом . что состоятельные люди , устанавливая в своём доме профессионально спроектированные и налаженные системы климатического контроля (отопление к тому же , всегда продублировано !!) , закладывают в тепловой контур здания солидный запасец , а вот среднему обывателю (на которого и расчитаны подобные "познавателные" статейки), который и близко не может себе позволить вышеназванный инжиринг навязывают мысль о бесполезности дополнительного утепления наружных стен (копеечное в общей структуре затрат на строительство ), тем самым заведомо усложняя , или даже исключая выполнение задачи по установлению комфортабельных условий проживания.
Сергей Иванович.
P/S Если будет интересно - продолжу.
Вообще интересно. На форуме проходили статьи с лейтмотивом, смысл утеплять сильно стены если все сохраненное тепло улетит через вентеляцию, при это никто не советовал строить в один кирпич в любом случае. Хотя на мой взгляд соблюдение СНиПа 3.16 даже при наличия всей инженерии не очень уж то обязательно (в разумных пределах).
А Вам и не будут советовать строить в один и даже три кирпича!! - задача всех "статей с лейтмотивом" - склонить потребителя к применению, чаще всего, пенобетона (или другого теплоэфективного стенового материала ,например керамического блока от Кнауфа)
--Хотя на мой взгляд соблюдение СНиПа 3.16 даже при наличия всей инженерии не очень уж то обязательно (в разумных пределах)
Совершенно верно ! Если Вы уверены в надёжности "всей инженерии" не только в своём доме, но и в районном масштабе (аварии в газо и электро сетях)- соблюдать нормативы СНиП , совсем не обязательно.Разработчики СНиПов не должны учитывать возможноые неполадки в системах , а вот почему авторы "просветительских" статей допускают только "колебаний параметров наружного воздуха (лето, зима, кратковременные заморозки или оттепель)" подумайте сами . Я умышленно не затрагиваю экономическую сторону вопроса -здесь всё индивидуально.
Сергей Иванович
