Правильно ли сделана стяжка?
Здравствуйте!
Я нанял мастера, чтобы он сделал стяжку и положил плитку на пол. Предварительно в коридоре он снял паркетную доску, причём под ней было много песка, сухой штукатурки. Он насыпал слой сухой смеси по всей площади, затем сделал смесь из керамзита, сухой смеси и цемента 500 уложил эту смесь поверх сухой стяжки. Общая толщина стяжки получилась 100мм. На площади 1,5кв.метрах смеси не хватило,он смешал плиточный клей Юнис 2000 25кг и алибастры 10кг,так же есть подозрения, что ещё добавил несколько бумажный мешков.
Скажите правильно ли сделана стяжка, если нет, то чем это чревато и как можно исправить, пока плитка ещё не положена?
