Bamby
Расход краски для стеклообоев
Купила краску для стеклообоев Tikkurila. Площадь окрашиваемых стен 1 цвет 19.6 и 2 цвет 8.6. В магазине посчитали 2*0.9 + 2*2.7 Мне кажется это мало, т.к. везде пишут что расход для стеклообоев очень большой. Может следует еще докупить? Стеклообои мелкая рогожка.
1л на 5м2 в 2 слоя. Если докупите смешайте всю краску одного цвета в одной посуде перед покраской.
По стеклохосту большой по стеклообоям не заметил чтобы много краски уходило, да и вы в магазине что то высчитывали, обычно продавцы помогают высчитать количество.
Рекомендуемая технология подготовки поверхности
• Поверхностьподокраскудолжнабытьсухойичистой. Убедитесь, что на поверхности не осталось клея.
• Чтобы обои не отстали от стены, наносите краску не ранее 24 часов после оклейки обоев.
• В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомен- дуется использование краски Dulux Bindo 7, разбавлен- ной в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.
Полезные советы
• При выборе валика необходимо учитывать фактурность обоев. Например, во избежание непрокрашенных участ- ков при окраске обоев средней фактурности рекоменду- ется использовать велюровый бесшовный валик
с высотой ворса не более 6 мм.
• При необходимости допускается использование рас- пылителя/краскопульта.
• Если вы хотите получить полуматовую поверхность, то рекомендуем воспользоваться полуматовой водно- дисперсионной краской Dulux Bindo 20.
Больше информации на www.dulux.ru
Все зависит в сколько слоев собираетесь красить ,обычно это два слоя,считаете площадь поверхности которую вы будете красить,расход у каждой краски свой,у производителя должно быть указанно но примерно составляет 10л на 100m2 ну а дальше сами считайте сколько краски вам нужно
все зависит от краски которую вы купили у каждой краски свой расход ,я вот красил dulux ее расход поражает а главное нет резкого запаха
