Inga Опубликовано 8 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2005 Всем привет! Решили поменять деревянный подоконник на пластиковый, окно же оставить деревянное - оно неплохо реставрировано. Вытащили подоконник, он находился в нише глубиной всего 0,4 см - упирался в нижнюю часть коробки (коробка неровная ,а имеет внизу углубление по всей ширине), а не заходил под неё (!), далее под коробкой обнаружена доска, уже прилично подгнившая. Решено эту доску извлечь - "отламывать" по кусочкам, только стоит ли всю до внешней стены? Дом панельный. Кроме этого, если ставить новый подоконник в улгублённую нишу уже под раму, то между ним рамой с внутренней стороны останется щель 1 см. Посоветуйте, люди добрые, как сделать всё правильно и красиво! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vova Опубликовано 9 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2005 Во-первых предлагаю старую доску под окном пропитать антикоррозийным покрытием "гидрощит",потом все зазоры запенить и установить подоконник на пену. Не понимаю про какой зазор идет речь и возможно ли поставить нащельник. frezeer@yandex.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
