tybity Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Я тот еще чертежник)))))))))))))) 230-240 - это размер.... уже не припомню, но вроде это под тело кухни рассчитывала когда-то, а остальное (дальше к окну) под диван или под обеденный стол со стульями. так что в расчет можно этот параметр не брать. батарея под подоконником находится, да. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Очень оптимистичный рисунок Между варочной и холодильником хотя бы 5см надо проставить, фасад на мойке не должен быть меньше 40см, да и где диван батарея и трубы отопления скорее всего. Кстати и тумба с телеком думается не вяжутся с балконной дверью, на эскизе проёма нет. Ну я и есть оптимист ))) Между варочной и холодильником - да, насколько я знаю, обычные варочные рассчитаны на стол 60 см, то есть эта панель по-любому должна быть чуть меньше, что обеспечит маленький отступ от холодильника. Про батарею автор пишет, что она под подоконником, а подоконник не выступает за стену. Так что диван можно разложить. Дверь на лоджию я изобразила, но не вплотную к стене (как у автора), посмотрите внимательно. Фасад на мойке (то есть как бы доступ к мойке, Вы имеете в виду?) 30 см всего получился, да, не очень удобно. Мне кажется, что с этим можно смириться. Посудомойка в помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Кстати и тумба с телеком думается не вяжутся с балконной дверью, на эскизе проёма нет. Действительно, почему-то на эскизе сама дверь не отобразилась как дверь, то есть не показано открывание. Это глюк программы наверно, на другой картинке (вид 3д) дверь хорошо видна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Я тот еще чертежник)))))))))))))) 230-240 - это размер.... уже не припомню, но вроде это под тело кухни рассчитывала когда-то, а остальное (дальше к окну) под диван или под обеденный стол со стульями. так что в расчет можно этот параметр не брать. батарея под подоконником находится, да. в каком смысле "чертёжник"............проём есть или нет? Ну я и есть оптимист ))) Между варочной и холодильником - да, насколько я знаю, обычные варочные рассчитаны на стол 60 см, то есть эта панель по-любому должна быть чуть меньше, что обеспечит маленький отступ от холодильника. Про батарею автор пишет, что она под подоконником, а подоконник не выступает за стену. Так что диван можно разложить. Дверь на лоджию я изобразила, но не вплотную к стене (как у автора), посмотрите внимательно. Фасад на мойке (то есть как бы доступ к мойке, Вы имеете в виду?) 30 см всего получился, да, не очень удобно. Мне кажется, что с этим можно смириться. Посудомойка в помощь. Отступ должен быть не меньше 50мм, чтобы можно было плинтус поставить и в зазор палец с тряпочкой проходил для протирки... Автор пишет про подоконник, и даже если под ним есть ниша для батареи, то стояк и трубы точно размер крадут Вот я и посмотрел внимательно, и говорю, что Вы отступ изобразили, в то время.как, на данный момент, его там быть не должно. Посудомойка то в помощь, но, не дай Бог. протечка воды до труб не доберёшься, надо просто машинку на 450. не 600. И хотя я являюсь принципиальным противником холодильников на входе. в Вашем случае начал бы с него.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tybity Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Увы, но холодильник никак не может быть на входе, т.к. у нас нет двери, ма выход в кухню из коридора, который сам по себе уже под 2 метра, а если туда в продолжение стены еще холодильник вставить - настоящий туннель получается, я пробовала пустые коробки поставить примерно по размеру холодильника - мрак........ Батарея не в нише, крадет см. так 15-20 от стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tybity Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 в каком смысле "чертёжник"............проём есть или нет? проема нет, там окно и балконная дверь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Увы, но холодильник никак не может быть на входе, т.к. у нас нет двери, ма выход в кухню из коридора, который сам по себе уже под 2 метра, а если туда в продолжение стены еще холодильник вставить - настоящий туннель получается, я пробовала пустые коробки поставить примерно по размеру холодильника - мрак........ Батарея не в нише, крадет см. так 15-20 от стены Вы приводите все точно мои аргументы, полностью согласен, но с болью в сердце предлагал, чтобы холодильник потерялся можно на боковину зеркало приклеить. Диван за холодильник прятать так же не комильфо............можем использовать стену напротив, а вместо обеденного стола подвижную столешницу по основному телу кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 подправил....... диван больше ставить некуда. тут балкон, напртив кухни не разложишь......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tybity Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Вы приводите все точно мои аргументы, полностью согласен, но с болью в сердце предлагал, чтобы холодильник потерялся можно на боковину зеркало приклеить. Диван за холодильник прятать так же не комильфо............можем использовать стену напротив, а вместо обеденного стола подвижную столешницу по основному телу кухни диван за холодильником - да, не супер. но коридорчик там темноват и узенький (это про предложение повесить зеркало). там оно как минимум ник чему будет... неужели придется выбирать из двух зал лучшее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tybity Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 подправил....... диван больше ставить некуда. тут балкон, напртив кухни не разложишь......... тогда нет места для обеденного стола... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
