Jump to content
Archived
Tasha99
Помогите с расположением и размером дверей!!!
Recommended Posts
Планировку квартиры в основном оставили без изменений.Но стены (где в них двери)перекладываем.Столкнулась с 3 проблемами:
1)Темная комната на планировке слева S=2.9(размер грязный 1.16 на 2.60).Как лучше расположить дверь?Я так понимаю,что при такой ширине эту гардероб.можно использовать только с одной стороны расположить вешала или буквой Г,тогда дверь нужно минимальной ширины(60см) и расположить ее максимально вправо?Или есть еще какие-тот варианты?
2)Маленький туалет S=1.9(размер 1.20 на 200)Можно ли кроме санузла расположить умывальник и стираль.машину глуб.40-42?И какую здесь ставить дверь(тоже шир.60,или можно 70см?) и как ее расположить?Тоже максимально подвинуть вправо?удобно ли будет если стир.машину расположить рядом с сан.узлом,а не с дверью?
3)В гостиной и столовой не стали делать раздвижные двери,решили сделать распашные нестандартныx размеров,
высотой 230 на 90-100см.ширины.Никогда не сталкивалась с этим,поэтому хочется спросить как будет смотреться две двери в одной плоскости высотой 2.30, а другие по сторонам высотой 2.00м?
И вообще как смотрятся в квартире двери разной ширины(от 60 до 90)?Или важно чтобы они просто были одинаковыми по внешнему виду ,а размеры могут быть разными?Пожалуйста помогите,а то мозги уже высохли.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Стиральная машина в с/у не вставит. У вас 2 кладовки, я бы выделила одну из них под мини-прачечную.
Про двери разных размеров. Отличие ширины см на 10 в глаза не бросается. Хорошая дверь в жилую комнату - 90 или 80, в ванную 80 или 70.
Двери на 60 (при том, что 60 - это ширина проема, сама дверь еще меньше) я не представляю. Добровольно бы такую не ставила. Ширина 90-100 для двух распашных тоже как будто маловато.
Если стены все равно перекладывать, делала бы проемы одной высоты. Хотите соригинальничать - делайте двери высокими, в потолок :)
Share this post
Link to post
Разный уровень и размер дверей можно и подчеркнуть. Нормально смотрится.
Share this post
Link to post
Эврика и Bianka большое спасибо Вам за ответы.Еще хочу Вас спросить ,как лучше расположить душевую и хотя бы небольшую ванну в ванной,оставив еще при этом раковину и санузел.Ширина стены с дверью - 2.60,ширина дальней стены- 2.05,расстояние от этой стены до раковины - 0.90,Длина комнаты- 2.60.
Share this post
Link to post
Не понимаю зачем в одном су размещать ванну и душ? Если нужно оба, то душ в малом су, а ванну -в большом (подвигать стеночки)
Кладовку при входе расширила бы за счет прихожей
Share this post
Link to post
Ванной практически не пользуемся,оставляем ее на всякий случай.Если в маленьком санузле раздвинуть стену и расположить нормальный душ(90 на 90),тогда отказываться надо от темной комнаты?
Share this post
Link to post
Спасибо большое.Очень интересное предложение,своих мозгов точно не хватило бы.Будем сейчас думать.
Share this post
Link to post
  • Create New...
