tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Еще делают короб (10см) вдоль стены выше уровня столешницы, в нем прячут коммуникации, облицовывают его плиткой что и на фартуке. В нем можно и трубы подходящие к котлу спрятать. На него удобно ставить баночки со специями. За счет него можно стиралку утопить и ее фасад закрыть дверкой. Вот схема круто! такого я еще не видела! получится глубина от стены всего вместе 70 см!тогда на проход между стулом и гарнитуром будет чуть меньше. Но размеры позволяют. И тогда до холодильника будет не 45 см, а уже 35! но эпо идее это тоже не страшно, так как там можно сделать выдвижную секцию или ящики Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 я есть фото для примера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 будет мешать прокладке коммуникаций к мойке, сейчас есть трубы в этом месте - Если ставить стиралку - она их закрывает. Даже с предлагаемым коробом - не будет достаточно места для вывода труб? а еще - при коробе в 10 см, получается, что до навесных шкафчиков стандартной ширины 37 см - мне будет дальше тянуться их тогда делать 47 см глубиной? на сколько это все отправдано? затрат больше уж может проще и дешевле, чтобы стиралка была видна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Если пока остановится на таком варианте, карусель все таки можно же сделать по короткой стороне? 120 см для карусели - слишком жирно! тогда под мусорное ведро отводится шкаф 60 см шириной. Не хотелось бы рядом с ним ничего ставить. А если карусель по длинной стороне, то мусорку можно ли расположить не под мойкой, а в отдельном шкафчике 45 см шириной - вместится же она? Ккак раз впритык! Но зато отдельно! И обязательно выдвижная либо на дверцу прикрученная. Не знаю, как на практике удобнее! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Вот здесь такой порог, не над рабочей поверхностью правда, но суть та же. Если порог делать, то стиралку ставить возле варочной поверхности, чтобы ее можно было прикрыть фасадом, если ее ставить в районе труб котла(к которым кстати тоже необходим доступ), то делать порог над столешкой нет смысла. По размещению мусорного ведра и карусели, остановилась бы на последнем варианте. Для размещения карусели необходим шкаф определенных размеров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Можно мусорный контейнер разместить на выдвижной лоток прикрепленный к фасаду вот как здесь под мойкой, только у вас рядом с холодильником http://service.ikea...._bg_febFY14.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Поняла! Большое спасибо за все советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Можно мусорный контейнер разместить на выдвижной лоток прикрепленный к фасаду вот как здесь под мойкой, только у вас рядом с холодильником http://service.ikea...._bg_febFY14.pdf Спасибо! пдф сохранила себе! Все поняла и про контерйнеры, и про карусели и про трубы!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Размеров окна и подоконника пока нет, к сожалению. Я планирую у окна поставить стол. Вот еще одно фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Посмотрела темку с холодильником. Очень аккуратно! Я бы тоже хотела нарастить сверху стеночку над верхними шкафчками, чтобы там пыль не скапливалась - только по длинной стене. По короткой - смысла нет, там будет просто открытая стена. Максимум, что поместится между котлом и холодильником - это короткая открытая полочка. И между холодильником и столешницей тоже надо поставить стеночку, чтобы дыры не было? Надо почитать еще раз более основательно форум! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
