tanietta Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 мойка вроде такой, смотря какая по размеру поместится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 размеры сейчас напишу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Итак, размеры! Котел 40 см ширина, 20 см глубина, 73 см высота От пола до нижнего края котла - 130 см. Котел весит на ровной стене, без выступов и коробов Расстояние от боковой стены до котла - 35 см Газовый счетчки на уровне 45 см от пола. От стены 20 см. Если холодильник ставить не у двери, а ближе к окну, то необходимо будет оставить место для шкафчика минимум 40 см шириной Рабочие говорят, что мойку, ппм, стиралку можно расставлять как угодно, не обязательно близко к друг другу. Проблем с канализацией не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Газовая труба и котел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gruzd Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 мойка и П М М ставятся рядом, так как это экономит время и действия, но это же ваша кухня. если вам удобнее по-другому, то делайте, тем более если нет проблем с канализацией.)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Холодильник встраиваемый? Сделала бы так, если возможно протянуть трубы газовые для плиты, то по короткой стене варка с вытяжкой. Под ней выдвижные ящики с бутылочницей, угловой шкаф с каруселью или другим наполнением, которое позволят разместить трубы котла,затем мойка, посудомойка, стиралка, холодильник, колонна с духовкой и микроволновко. Навесные шкафы все одинаковые по длинной стене или с фасадами со стеклом или зеркалом вместо стекла. Вы уже знаете где будете пкупать, заказывать кухню. Не мешало бы узнать какой размерный ряд шкафов. Я придерживалась размеров кухонь ИКЕА. Размещение холодильника при входе меня не смущает и не возникает чувства тонеля, на торец можно разместить зеркало, или задекорировать его ромбами зеркальной плитки. Зависит от стиля в каком будет выполнена кухня. Можно колонны холодильник и с духовкой, микроволновкой при входе расположить, затем угловой шкаф, как и в предыдущем варианте, мойка, посудомойка, стиралка, варочная поверхность,пенал с выдвижными секциями. Или мойку и плиту, и пенал с холодильником поменять местами. Сейчас не могу нарисовать, пишу с телефона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Итак, размеры! Котел 40 см ширина, 20 см глубина, 73 см высота От пола до нижнего края котла - 130 см. Котел весит на ровной стене, без выступов и коробов Расстояние от боковой стены до котла - 35 см Газовый счетчки на уровне 45 см от пола. От стены 20 см. Если холодильник ставить не у двери, а ближе к окну, то необходимо будет оставить место для шкафчика минимум 40 см шириной Рабочие говорят, что мойку, ппм, стиралку можно расставлять как угодно, не обязательно близко к друг другу. Проблем с канализацией не будет Этих размеров мало, чтобы вам конкретно советовать по расстановке кухни. Добавьте: 1.ВСЕ размеры помещения ( простенки, высота подоконника, размер батареи, размер окна, размер дверного проема) 2.Расстояние от пола ДО изгибов труб, подходящих к котлу. 3.Расстояние от пола до горизонтальной газовой трубы с желтым краном. 4.Хорошо бы фото места со счетчиком. И на сколько см газовая труба (транзит?) от стены находится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 вот еще несколько фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 в той квартире, где мы сейчас живем, есть такой же котел, и труба проходит также. Она отступает от стены на 2 см. Сейчас у нас она полностью закрыта шкафчиками, глубина столешницы стандарт 60 см, а глубина шкафчиков внутри получилась 50 см из-за отступа Газ мы никуда переносить не будем. ЗНАЧИТ, ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛИТА ВДОЛЬ ТРУБЫ ПО ДЛИННОЙ СТЕНЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ТУДА МОЖНО ПОСТАВИТЬ И ДУХОВКУ И ПОСУДОМОЙКУ И ШКАФЧИКИ - даже учитывая отступ от стенки в 10 см - это осуществимо. И скорее всего стиралку можно. А вот холодильник?! Получается, что он будет выпирать за границы гарнитура. И вообще будет смотреться не очень хорошо - он же не встроенный, белый, обычный Значит холодильник ставить по короткой стене? Жаль, что стиралку нельзя закрыть дверкой, она включая все крутилки на панели - 65 см глубиной Я посмотрела в интернете фото - довольно много таких, где она не закрыта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Во втором варианте высокую выдвижную секцию и колонну с духовкой и микроволновкой можно поменять местами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
