tanietta Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Здравствуйте! Прошу оценить проект кухни. Размеры помещения 264 х 390 см. Высота потолков 270 см, Планируются натяжные потолки вот вид сверху ================================== На плане - длинная стена 2контурный котел в левом углу, от него трубы до правого угла, где расположен газовый счетчик Надеюсь, на плане понятно, где трубы, синим вода, красный газ Сейчас необходимо сказать рабочим где выводить трубы и делать розетки. Я читала, что мокрую зону лучше рядом располагать - мойка, стиралка и посудомойка. Рабочие говорят, что выведут трубы куда нужно. ============================================== Вот мой план расстановки по короткой стене 264 см - вход в кухню- дверь 80 см шириной, холодильник 60 см шириной и мойка. На этой стене в нижнем ряду шкафчик примерно 45 см с распашной дверцой и местом для мусорки. Далее 60 см скрытая мертвая зона. По длинной стене - слева направо в нижнем ряду - мертвая зона 60 см, шкаф с распашной дверцей примерно 50 см - внутри него выкатная секция (чтобы использовать мертвую зону) далее выдвижные ящики 40 см шириной, под плитой место 60 см шириной - там либо выдвижные ящики либо духовой шкаф, далее посудомоечная и стиральные машинки по 60 см шириной. в самом углу справа шкаф шириной 60 см с распашными дверцами, для доступа к газовому счетчику. в верхнем ряду слева направо на плане видно - шкаф , где прячется котел, подвесные шкафчики стандартные - высотой 70 см, шириной 60 см. Над плитой вытяжка в правом углу хотела сделать высокий шкаф со встроенным духовым шкафом и микроволновой печью. Можно ли так делать, если там проходит труба до потолка. Доступ к счетчику будет свободным - внизу шкафчик с распашной дверью. а ВОТ НУЖНО ЛИ ДОСТУП К ТРУБЕ И ВООБЩЕ ВЛЕЗЕТ ЛИ ТУДА ДУХОВКА ПО ГЛУБИНЕ Или же лучше расположить духовку под варочной поверхностью в нижнем ряду. А здесь у стеночки сделать обычный шкафчик Очень прошу совета - нормальная ли такая планировка? Может есть нюансы, которые я не учла? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 на противоположной от кухонного гарнитура стене - стол 120х80 см, два стула, детский высокий стульчик и кулер. Стульчик детский такой кулер - либо напольный либо настольный еще вопрос - где будет телевизор. Предполагаю повесить над кулером полочку и поставить туда тв Буду рада советам и предложениям! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Подскажите, хоть что-нибудь!! Может холодильник поменять местами со стиральной машиной? Он не встроенный. Обычный 60х60 см, высотой 185 А у стеночки в углу где труба - просто выдвижная колонна узкая - 30 см шириной И может быть развернуть мойку, чтобы она была прямо перед 2контурным котлом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kelene Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Здаравствуйте! Что бросается сразу, посудомойку располагают как можно ближе к мойке, что функционально и технически более удобно (ближе к посуде и канализации). И холодильник в вашем варианте образует "тоннель" при входе. Можно попробовать поменять местами: 1).стиралку с холодильником 2) мойку с плитой. В общем, надо бы покрутить еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Спасибо! Да, надо еще думать! Вот как расположены существующие трубы. Я так понимаю газовую плиту можно двигать вдоль трубы, но она останется в этих пределах. А может мойку и правда лучше расположить, там где изначально выведены трубы? Я имею ввиду. что если по короткой стене, граничащей с ванной, вывести трубу под стиралку или мойку - проблем с канализацией и прочими тех особенностями не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 А и еще - получается мойку можно под котлом располагать, и все остальное. А плиту нет. Если от котла слева направо - 60 см плита, 60-70 см рабочая поверхность, а под ней посудомойка, далее 60 см мойка и холодильник. И останется место в уголочке для узкой выдвижной секции Получится, что вытяжка у самого котла будет висеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 А стиральная машина должна быть в кухне обязательно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 И еще нужны все размеры (от котла до стены, под котлом и т.д.) вообщем все-все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
17TanyaG Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 И распишите, что у вас будет из техники и что уже есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanietta Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 стиральную машину ставить больше некуда,ни в ванную, ни в коридор. В кухне малюсенький балкончик Есть 1. стиралка 60 см шириной и 65 см глубиной. (будет немного выпирать из столешницы) 2. холодильник 60х60, высота 185 3. микроволновка не большая - 46 см шириной, 30 см глубиной остальное будем покупать. На самом деле нужно все, что на плане нарисовано. Вот список: 1. холодильник 60х60, выс 185 2. мойка 3. рабочая поверхность 4. плита с духовым шкафом (раздельно или вместе - без разницы) 5. ппм 6. стиральная машина 60х65 глуб 7. телевизор выс 36, шир 45 см 8. микроволновка выс 28, ширина 46, глубина 30 9. кулер (напольный или настольный) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
