DMack
Вырез под мойку в столешнице из искусственного камня
Дорогие друзья!
Не смотря на все мои поиски, не удалось обнаружить информации по тому, как сделать вырезы или просто отверстия в столешнице из искусственного камня.
Суть столешницы, для тех, кто не в курсе:
плита из ДСП (в моем случае 37мм) покрыта слоем искусственного камня (у меня GetaCore 4мм – итого – 41мм).
Возможные варианты дырок:
1) Прямоугольник под варочную панель.
2) Фигурный выпил под мойку.
3) Отверстия диаметром 10-20мм для всяких фильтров, дозаторов мыла и т.п.
4) Пропилы сзади для отопительного стояка
Сомнения и вопросы
- камень и ДСП имеют сильно отличающиеся твердость и теоретически требуют разных пилок;
- для непрямолинейных пилов нужны предназначенные для этого пилки;
- могут ли и от чего (естественно при аккуратной работе) пойти значительные сколы по камню;
- не получится ли это мартышкиным трудом (цены, вроде, танцуют в диапазоне 20-60 евро за выпил);
- предыдущий пункт завязан на время, количество сожженных пилок и потраченное время.
Заранее всем спасибо за любую информацию.
С уважением, Дмитрий
_ Я сам этого почти не делаю, потому что гарантия на кориан пропадает, стоит только просверлить отверстие в нём. Однако, если есть желание и инструмент:
cсылка
Удачи! ;-)
В споре рождается истина!
Спасибо, Валена.
Информация вполне достаточная, чтобы отказаться от гиблой идеи, но, зато, я смогу квалифицированно проконтролировать процесс монтажа в соответствии с требованиями производителя. Почему-то подозреваю, что мало им не покажется ;-).
Совесть напомнила, что надо дать обратную информацию ;-)
1) Все работы по резке могут выполняться обычными пилками. Просто надо учитывать толщину столешницы.
2) Отверстия делать строго сверлами по дереву. В противном случае сколов не избежать.
3) Самостоятельный монтаж столешницы - фикция, по причине необходимости наличия специального пистолета для двухкомпонентного клея. В широкой продаже не бывает, стоит, наверное поболе 100р, да и никогда потом не понадобится. Работать надо шустро, что предполагает наличие навыка. Еще придется зашлифовывать и заполировывать швы.
Мне монтаж сделали "профессионалы" (чтоб им пусто было). Сам бы не справился, но серьезное недовольство осталось. После этого "прогрызал" отверстия для установки крана фильтра и дозатора для мыла. Кроме нестандартных диаметров, затруднений не испытал вообще. Сверло входит как в обычную пластмассу (суть и есть). Это вам не мойка :-)
Год прошел, столешница жива и здорова. Естественно покрылась сеткой мелких царапин.
