Jump to content
Archived
Olga27
Последовательность работ по обустройству участка
Recommended Posts
Здравствуйте. прошу совета, что-то не разберусь с логистикой по ландшафту...
Имеем - участок без плодородки.. который, быстрее всего нужно подсыпать. Плодородка отдельно в куче, ну и нужно будет еще.
На участке планирую - беседку (фундамент, как я понимаю, будем заливать сейчас, до песка и плодородки), детскую площадку со спец. покрытием (покрытие кладется на бетон...), огород, ну и дорожки...
Вопрос - какая последовательность? т.е сначала песок, понятно... потом фундаменты, дорожки и потом плодородку? Ручками ее носить и засыпать между объектами.?
Что-то я запуталась....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте. Сначала прокладываются коммуникации: дренаж, ливневка, электрика, полив. Затем, в вашем случае, -опалубка для фундамента беседки и детской площадки. Заливаем, мостим, облицовываем, Затем отсыпка песком (оставляем для газона и цветников минимум 20 см плодородного грунта). Огород ( ну, это смотря какой огород). Тут же нужно выкопать посадочные ямы для плодовых и крупномеров. Рассыпаем и уплотняем плодородный грунт. Посадка деревьев. Посадка кустарников.. Разбивка цветников, миксбордеров. Газон.
Последовательность верна, если не планируется сооружение подпорных стенок, водоёмов, спорт площадок и пр.
Удачи!
Share this post
Link to post
Удачи!
Спасибо большое!!!!! А если сейчас на участке песок.. Плодородка вся снята.. То для крупномеров сколько земли нужно для жизни? Или спрошу по-другому, какой слой плодородки нужен для нормального здорового функционирования огорода и сада?
Share this post
Link to post
Начнем с того, что всё-таки намного предпочтительней, чтобы на участке были не песчаные почвы, а суглинистые. Это Вы прочувствуйте потом- если под растения насыпано, допустим, 15-20 см земли, а ниже слой песка, то в последствие Вам придется, во-первых, в два раза чаще всё поливать, а во-вторых, в 3 раза чаще всё кормить. Оптимально создать что-то среднее: песок+ то, что у Вас отдельно в куче+ глина+ привозной грунт ( который продают как чернозём, а в 99% случаев там обыкновенный торф), причем, очень желательно, чтобы пропорции были примерно: 1:3:2:1, ну, понятно, что +\-.
Корнеобитаемый слой газона -20 см, под морковку и свеклу, например, нужно минимум 25, для пионов глубину ям закладывают в 50 см, а под некоторые крупномеры приходится вырывать яму метр глубиной. Это не значит, что должно быть 50 -100 см плодородного грунта. Посадочные ямы под крупные растения готовятся точечно. Идеально готовый участок для посадки растений выглядит так ( в разрезе, так сказать, снизу вверх))): естественный почвогрунт, прокультивированный на глубину см 15-20, затем насыпной грунт ( смесь) прокультивированный, смешанный, утрамбованный по уровню отмостки и дорожек, без крупных камней, строительного мусора и прочего, с добавлением комплексных минеральных удобрений- 15-20 см.
Share this post
Link to post
  • Create New...
