Jump to content
Archived
NeZlayaZaya
как подлезть к трубам или расстояние между экраном ванны и тумбой под раковину
Recommended Posts
Всем доброго времени суток. Извините, если дублирую тему, но ответа на форуме не нашла. Итак, у многих форумчан тумбы с раковинами стоят практически вплотную к ванне, облицованной плиткой. Как в таком случае осуществляется доступ к трубам под ванной? Понимаю, что есть ревизионные люки, но ведь и к ним надо подлезть посмотреть, если что не так, и руку с инструментом умудриться в люк засунуть. Тумбочку, если я правильно понимаю, не так легко отодвинуть. Наверное, она, как и раковина, крепится дополнительно к стене? Или нет? Какое должно быть минимальное расстояние между экраном и тумбой с раковиной для доступа к коммуникациям под ванной? Или можно ставить вплотную?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Организация ревизионного люка для доступа под ванну совершенно индивидуальна при различных решениях и сантехнический разводок труб и расстановки и типа мебели.
В Вашем случае можно рекомендовать организовать ревизию так, чтобы не трогать тумбу под раковину.
Либо (если тумба глубокая), делать крупный вырез в боковине тумбы, если позволяет её конструкция.
Share this post
Link to post
Павел, а КАК именно можно организовать ревизию так, чтобы не трогать тумбу? Делать вырез в тумбе - неподходящий для меня вариант.
Share this post
Link to post
Зависит от конструкции и вида отделки экрана.
Если отделка классически - плиткой, то решение "на поверхности". Организуется люк размерами, кратными размерам плитки.
А КАК именно - это уже по месту смотреть надо.
Share this post
Link to post
Ну вот давайте на конкретном примере. Фото ванной одной форумчанки. Вот как подлезть к ревизионному люку в данном случае? даже если он там и есть. Двигать тумбу с раковиной? Разве они (тумба и раковина) не закреплены дополнительно на стене? Простите, если вопрос глупый, но он не дает мне покоя. Хочется определиться, могу ли я выбрать тумбу шириной 80 см (тогда до ванны останется 5 см свободного пространства) или нужно выбрать тумбу шириной 55 см (чтобы оставить хотя бы 25-30 см пространства для возможности подлезть к люку). Ванная и так крохотная, не хочется терять зря даже 25 см пространства.
Share this post
Link to post
так если дверцы открыть, то там все видно? там же нет задней стенки?
Share this post
Link to post
Показанные фото недостаточно информативны.
Кроме того, решения, которые были применены в том или ином случае можно доподлинно узнать у авторов этих фото.
Если бы делал я, то в первом случае резал бы левый бок шкафчика изнутри, а во втором - делал бы ревизию на экране на плитке, наполовну выступающей вперед тумбы.
Могу также показать один из своих конкретных примеров.
Share this post
Link to post
  • Create New...
