VVS2
Замуровывать ли пластиковые канализационные трубы?
В ванной нужно поднять уровень пола на 8см. Это будет сделано с помощью дополнительной стяжки. В результате пластиковые канализационные трубы частично (идут под небольшим уклоном) могут оказаться покрытыми цементной стяжкой.
Можно ли замуровывать их таким образом, или ни в коем случае не заливать раствором? Слышал, что пластик этот не очень надежен.
Если не замуровывать, то как их вести? Что-то вроде канавы вдоль стенки оставлять?
А не потрескается пластик через пару лет? На сколько его хватит? Не хотелось бы потом, в случае протечки, срочно кафельный пол долбать. Да и плитки такой к тому времени можно не найти. В общем, уверенности у меня не хватает. Может у кого уже есть опыт?
пластика хватит надолго - она еще вас переживет, если обмотать пористой пленкой - она не для теплозвукоизоляции, а для компенсации терморасширения. главное чтобы в случае засора можно было прочистить, а тут уже вопрос по сифону.
_ Я бы скорее переживал за резинки на соединениях. Со временем пересохнут, и не дай бог что-то сдвинуть или повернуть (редко, но бывает). Поэтому пластик заливайте так, чтобы на входе и выходе соединения стояли жёстко, а в растворе они и так станут хорошо. Можете ничем не обматывать - пластик сам по себе достаточно гибок.
В споре рождается истина!
Всем спасибо за ответы. В принципе, я понял, что заливать можно. Однако я все-таки поступлю иначе - при заливке стяжки оставлю рядом со стеной канаву, в которой (частично) бедет лежать канализационная труба, а потом сооружу над всем этим короб, отделанный плиткой. Без короба все равно не очень красиво получается - труба с уклоном в каком-то месте выходит из стяжки, причем это место получается не под ванной. Кроме того, в случае необходимости ремонта канализации, мне будет проще с этим справиться - достаточно только разобрать короб.
Ничего себе гибкость - у трубы-то хотя бы 110 мм - попробуйте согнуть !!! Я уже писал - проблем не в гибкости, а немеряном коэффициенте теплового расширения. Наберите ванную горячей воды, спустите, потом то же с холодной - или стяжку порвет, или что более вероятно труба полопается. Резиновые уплотнения к слову сказать являются одной из частей контура компенсации расширения.
_ У Вас и трубы на 110 не гнутся?. Озадачили. А что крепче, раствор или пластик? Даже несмотря на то, что у пластика коэффициент гораздо ниже, чем у металла, он действительно расширяется, но расширяется внутрь трубы, поскольку раствор снаружи намного прочнее. Я бы не стал спорить, если бы не видел тысячи таких труб, залитых в растворе или бетоне.
Цитата
...сооружу над всем этим короб, отделанный плиткой. Без короба все равно не очень красиво получается...достаточно только разобрать короб.
Как я понимаю, у вас идет речь о десятках сантиметров и стоке из унитаза?
У меня в старой квартире это простояло 8 лет без каких-либо проблем в голом виде (глаза притерлись, но не шибко это эстетично). В новой квартире просто подравнял раствором и обложил плиткой. Получились такие аккуратные "терраски" на которых моментально прижились всякие штучки: ершик, освежитель, детки, которорым это все надо потрогать :-). Короче, все очень симпатично.
Пластик нас переживет - это точно. Да и резинка лет 20-30 простоит (выполняя свои функции).
Однако, в случае проблем, и мне и вам придется плитку сносить и заменять. Отсюда следует вывод: некоторый её (незначительный) запас должен быть.
Умереть не встать!!! То-то вы раньше писали, что ни фига физику не знаете. Ясен пень - пластик все крепче и крепче (или я это про ветер). Им уже можно плитку резать как масло. А как он раствор рвет - просто заглядение. Прямо между строк у АлексеяН можно прочитать, что... Если подать воду под давлением 200-300 тыс. атмосфер, то разрывает всю ванную комнату. А еслы пару сотен тысченок кельвинов добавить, то и дом складывается, как картонка. При отсутствии возможности сделать это (или хотя бы жахнуть в канализацию полкуба кипятка и, моментально, ледяной воды), вы можете залить внутрь метровой сотки бетон и шарахнуть им оппонента по башке.
Ох, ребята, не сердитесь... Ну так развеселили... Написал и рука убивать не поднялась.
С уважением, Дмитрий
Полимерные трубы, например, полипропиленовые обладают способностью самокомпенсации температурных расширений (в трубе возникают напряжения, при этом внешне она не расширяется, конечно, самокомпенсация происходит только в статически не определённых системах, т.е. когда труба зажата или замоноличена)
