Jump to content
Archived
TaMaTka
Как объеденить купольную и естественную вытяжку на кухне.
Recommended Posts
Всем добрый день.Нахожусь в стадии ремонта.Собираюсь на кухне вешать купольную вытяжку
и при этом хочу оставить и естественную вытяжку (решеточку под потолком).Чтобы циркуляция воздуха в квартире была более качественная.И забор "плохого" воздуха производился и с самых верхних слоев воздуха.
Вот собственно и сам вопрос как грамотно все это устроить.
Имеется вентиляционный короб 500*350 мм и 2 отвода "колено" один в СУ другой на кухню.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Из обывательски-простого:
Вариант 1 - используете вытяжку в режиме рециркуляции, не подключая к вентканалу
Вариант 2 - подключаете вытяжку к вентканалу, но убираете из нее обратный клапан. Клапан этот препятствует обратному току воздуха через вытяжку и при выключенной вытяжке закрыт. Если его убрать, воздух будет спокойно идти через вытяжку в вентканал, вентиляция практически не нарушится.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответы.Прочитала, почти все поняла.В моей ситуации надо применить тройник.
В одно отверстие я подсоединяю свою купольную вытяжку а в другое отверстие ставлю обратный клапан и обычную решеточку.
Решеточка будет располагаться прям под потолком. Собирая весь "плохой" воздух верхних слоев кухни.
Share this post
Link to post
Вот фото.Правда мы уже умудрились перегородку из ПГП поставить.
Теперь придется вскрывать кусок.Ну и всетаки.Будет работать вся система?
Share this post
Link to post
подскажите что это за решетка на самом верху вытяжки?
Может это как раз естественная вытяжка? когда сама вытяжка отключена, начинает как то работать эта?
Или я что то опять не понимаю.
Share this post
Link to post
Нет.Мне кажется второй вариант не подходит вообще.Ведь сам купол висит низко.А куда деваться тому воздуху который теплый и находится под потолком?
Share this post
Link to post
Вы забываете, что при естественной вентиляции возникает и естественная тяга в вентканал. Воздух затягивается через вытяжку. И система работает, у меня так сделано. Когда открываю окно для проветривания, в вытяжке аж свистит все :)
А решетки на коробе вытяжки на вашем фото - для тех случаев, когда вентканал в кухне один, короб вытяжки занимает половину решетку, через вторую половину идет естественная вентиляция (с обратным клапаном, да)
Share this post
Link to post
Эта решетка для режима рециркуляции, когда воздух проходит через фильтр и возвращается обратно в кухню.
По второй ссылке ЛИЗЕТТы отличный форум, в нем есть раздел "Вытяжка над плитой", в котором описаны варианты подключения вытяжек. Обратите внимание на вариант вывода "на фасад", при нем не затрагивается система естественной вентиляции (которая вообще-то не рассчитана на подключение вытяжек) и вытяжка работает в оптимальном режиме с максимальной производительностью.
Share this post
Link to post
Оооо нет вывод на фасад -это трубу вести через две стены.с поворотом в 90 градусов.
Неее хочется чтобы было все красиво , без лишних труб
Из всего того, что я вычитала из предоставленных ссылок.Я поняла, что мне можно сделать так:
Сместить выход для вытяжки купола,мне необходимо влево, как можно ближе к венткоробу.
Share this post
Link to post
  • Create New...
