Mila1984 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Добрый день, форумчане. Прошу совета по поводу книжных шкафов с дверцами, расположенных по обе стороны от окна в гостиной. Хочется на выходе иметь что-то вроде того, что на фото. Планируется сделать конструкции из гипсокартона, в которые встроить шкафы. Проблема в том, что расстояние от окна до левой и правой стены разное. К тому же на бОльшей стене еще и труба радиатора проходит. Поэтому, если ориентироваться по ширине меньшей стены, то правый шкаф такого размера не получатся, т.к. стенка упирается прямо в трубу радиатора… Прикладываю рисунок с размерами: красные линии – это ширина профиля, синие – это максимально возможная ширина шкафов, зеленая – это радиатор и расстояние до него и ширина его самого. Таким образом, буду признательна за советы: Желательно ли, чтобы шкафы были симметричны по ширине или это не сильно влияет на эстетику (мне кажется, что т.к. шкафы с дверцами, разная ширина будет кидаться в глаза); Какого размера организовать шкафы слева и справа; Может быть есть какая-то альтернатива обустройства данной конструкции. Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Где трубы мы делали поосто шкафы уже. Чтобы визуально размеры сохранялись а внутри они были меньше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
4ebura6ka Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 А дверцы планируются открытые как на картинке? Мне кажется, если дверцы глухие, то может и без симметрии можно будет обойтись... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
