Jump to content
Archived
26uzevuv
какой материал можно использовать для выравнивания стен в ванной под плитку
Recommended Posts
Здравствуйте, у меня вопрос такого плана - я собираюсь впервые самостоятельно класть плитку в ванной, старую обдрали а там... сказать ужас ничего несказать - ни одной ровной стены!!! помимо этого когда отбивали плитку в каркасной стене появились дыры с ладонь и торчит деревянная опалубка, собираюсь выорвынивать ротбандом, но на нашу площадь нужно как минимум мешков 5, дороговато по деньгам, еще после строительства осталось много фасадной штукатурки, можно ли её использовать, чтобы выровнить стены под плитку? Может быть есть другие более бюджетные смеси?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Попробуйте сухую смесь. Там основа песок и цемент. Стоит в 3 раза дешевле чем Ротбанд, НО сохнет немного заторможенно, то есть 21 день при хорошей вентиляции (по нормам написано 28 дней полное высыхание). Плюс в том, что цементная основа лучше чем гипсовая для ванной (кроме Ротбанда - у него присадки). Ещё один минус в том, что после цементной нельзя ничего делать кроме плитки.
Share this post
Link to post
Есть более бюджетные варианты, чем Ротбанд, от отечественных производителей, проблема в том, что по технологии потом такую стенку необходимо покрывать гидроизолом - а ведро стоит около 1000 руб.
Можно использовать фасадные штукатурки на цементной основе, они водостойкие, но дольше сохнут.
Плиточный клей тоже смотреть по применяемости в мокрых зонах (бывает на гипсовой основе, боится воды).
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Fbrush
      На сегодняшний день на рынке существует несколько новых технологий изготовления фресок, при которых сохраняются преимущества истинных, старинных фресок. Сейчас, когда говорят “фрески на стену”, имеют ввиду цифровые фрески. Они производятся путем нанесения, заранее подобранного изображения, на определенный тип основы. Все операции по изготовлению фресок на стену проводятся нами на современном оборудовании, специально предназначенном для производства фресок, причем полученные фрески можно монтировать не только на стену, но и на потолок или мебель. Фреска идеально впишется в любую зону Вашего дома, сделает интерьер богатым и изысканным.
    • By Fbrush
      Помню, как бабушка радовалась выстояв в очереди и с боем «оторвав» себе на рынке страшненькие бумажные рулоны, аляповато расписанные какими то дикими цветочками. Они с дедом на пару радовались, приклеив это чудо на стену, причем точно такие же произведения неизвестных мастеров дружественных соседних стран украшали стены, многих домов и квартир. Как хорошо, что эта эра давно прошла, а современные производители поставляют на прилавки качественные, красивые и, что немало важно безопасные покрытия для стен. Которые не только украшают интерьер, но и решают многие дополнительные проблемы. Одним из таких материалов является – флизелин. Это современный материал и его стоит рассмотреть для покупки!
      Разнообразие рисунков достигается за счет верхнего слоя, а вот нижний слой производится из композитного нетканого, преимущественно состоящего из целлюлозы материала – флизелина. Изначально флизелин применяли при изготовлении ткани и лишь сравнительно недавно его начали использовать при производстве строительных материалов. На 70% данный материал состоит из целлюлозы, в то же время он гораздо прочнее и эластичнее бумаги. Визуально он похож на бумагу, а на ощупь напоминает ткань.
      Флизелиновые обои достаточно упругие и прочные, они лишь немного растягиваются при деформации, поэтому отдать предпочтение именно данному покрытию стен, рекомендуют тем, кто делает ремонт в недавно построенном доме, и кого беспокоит усадка фундамента и трещины в стенах.
      Состав флизелиновых обоев, а так же способ производства, позволяет не беспокоится о деформации при повышении влажности в воздухе. Для того, чтобы ваши обои приобрели изначальный вид, им просто необходимо, дать просохнуть.
      Так же молодым родителям можно спокойно делать ремонт в детской используя данный вид обоев. Так как в своем составе, они имеют целлюлозные волокна, такие обои прекрасно пропускают воздух и являются экологичными, а значит безопасными для вас и вашего малыша. В такой комнате, ему точно будет комфортно.
      А так как ко всему прочему эти обои можно протирать влажной губкой или тряпочкой, вы избежите скопления такого вида аллергена, как пыль.
      Одной из важнейших характеристик данного материала, является его пожаробезопасность.
      Скрыть мелкие неровности и недостатки стен позволит их рельефная поверхность.
      Клей необходимо наносить именно на стену, а не раскатывать по старинке, рулоны по полу, а потом отирать клеящий состав с пола. Так же флизелиновые обои клеятся на любое основание, будь то гипсокартон, дерево, шпаклевка или штукатурка.
      Они долговечны и вам не придется каждый год делать ремонт из-за потери внешнего вида ваших обоев.
      На нашем сайте https://fbrush.ru, вы можете приобрести качественные, красивые, экологичные фотообои, которые будут радовать вас долгие годы. На нашем сайте вы можете выбрать изображение из каталога или загрузить свое. Изготавливаем быстро и качественно.
    • By IrinaIrinaIra
      Всё большее число людей стремятся к тому, чтобы их дом или квартира стали менее похожими на другие и более оригинальными.
           Не слишком-то весело жить в подобных условиях: старые и надоевшие обои, совсем не белоснежный цвет потолка, старый кафель в ванной… Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, большинству людей просто необходима чистота и эстетичная окружающая среда жилого помещения.
          Неповторимую атмосферу в современной квартире может создать даже просто дизайн стен........
      Продолжение ... https://www.9111.ru/questions/777777777739151/
    • By krisnever
      Давно хотите перемен?💥
      Начните с Вашего жилья – сделайте ремонт спальни, гостиной, кухни! Команда дизайнеров @maltseva.tv готова Вам помочь!
      В эфире программы «Мальцева» мы предложим два индивидуальных варианта дизайн-проекта под Ваш запрос и бюджет.
      А ещё:
      - поделимся идеями для вашего интерьера
      - дадим советы, как грамотно и практично декорировать обычную городскую квартиру, загородный дом или дачу.
      Чтобы стать участниками, присылайте видеовизитки с рассказом о своей семье на электронную почту: krisnever@yandex.ru (с пометкой «Дизайн на выбор»).
      Принимаются заявки из Москвы и МО.
    • By KorolevaVera
      Ребят. Вечер добрый.
      Очень нужен совет профи или просто опытных в данном вопросе.
      От тетки досталась квартира, небольшая двушка в чертигденаокраине. Нужно сделать ремонт. С чего начать? Как рассчитать? Где искать бригаду? В-первую очередь хочу заняться кухней.
      Дано: кухня в 9 этажке - 6 метров, 1 большое окно, кухня квадратная. Считайте ремонта не было лет 20. В наличие тараканы, непонятная сантехника, советские шкафчики, газовая плита, стиралка.
      Приму любые советы, рекомендации, контакты бригад (Москва, ЮАО), если прикинете еще примерную стоимость работ, то буду благодарна (лучше в личку).
  • Create New...
