nina
Пластиковые окна (подставы???) - Страница 2
ябы посоветовала сразу заделать штукатуркой снаружи места которые будут запенены/между оконной рамой новой и бетонной стеной каркасом/ потому как потом вообще то это труднее сделать/нужно приглашать регулировщика чтоб вытащить окна стекла и снова вставить, а то тянуться то неудобно замазывать щели и штукатурить/ и самое главное пена от влаги и солнца высыхает и растворяется местами и соотвественно пропускает потом возжух и впитывает влагу в себя и может даже повести окно - будет хуже открываться=закрываться...хоть это и регулируется обычно в первыфй год бесплатным сервисом, но потом то платить деньги.. Посоветовала бы седить за установщиками при монтаже - ну чтоб уравнемером лишний рах проверить подоконники, чтоб не повело при засыхании пены.. и чтоб сами пластиковый подоконник пеной той же при запенивании щелей не запачкали, а то фиг потом ототрешь её уже..поскольку во всех порядочных фирмах после установки обязательно подписывают лист отсусттвия претензий, предупредите заранее что если будут следы пены - не подпишете, тогда точно аккуратно будут запенивать :) Еще проверьте перед установкой слива /со стороны улицы подоконничек это/чтоб под ним проемы между рамой и бетонным основанием на котором стоит рама - было хорошо и много пены залито, а то зимой могут такие места при экономии монтажниками пены промерзать.. и придется вызывать тех же регулировщиков и снимать слив и снова запенивать и штукатурить опять :-)
Много сказано про субъективный выбор фирм, контроль монтажа, но ни чего о самих окнах!
Первым делом следует обратить внимание на страну изготовителя ПВХ-профиля, из которого сделаны окна. Россия не желательна (покрайней мере до последнего времени) так как сам ПВХ низкого качества и в процессе эксплуатации сильно деформируется, желтеет, трескается и т.д. Сам профиль должен быть многокамерным (несколько внутренних полостей- штук 6)- гарантия высоких теплоизоляционных св-тв. Дальше чтобы окна "не потели" желательно наличие вентклапанов. Само остекление лучше 3-х камерное (кстати по современным строительным нормам только такое в наших широтах и должно быть).
И еще раз о монтаже, убедитесь, что окна закрепляются в проеме не только на "пену", но главное на метизы. Иначе с течением времени пена "усыхает" и окно может просто "выпасть"!
