Nadezhda29
Кухня Икеа, муки творчества
Добрый день!
Долго читаю форум, долго думаю и планирую кухню, благо есть время:) Но за это время мысли скачут, идеи меняются с каждым днем. Но вот уже сама справиться не могу, требуется ваша помощь и подсказка, советы. Буду очень рада!
Что будем иметь: кухня 11 кв.м., размеры 3.70 на 2,98 с выходом на лоджию.Но это пока только план от застройщика, замеры точные будут только после сдачи дома, но я надеюсь, что сильного расхождения не будет.
Что хочется: мебель Икеа, встройка ПММ, духовка в высоком шкафу, вытяжка, варочная панель, мойка.
Кухню хочу сделать угловую и вот в чем загвоздка: угол начинает от входа и сразу холодильником, далее высокий шкаф с духовкой, далее небольшой кусочек остается 30 см шкаф напольный, угловой шкаф с мойкой и шкафы по 60 см. Навесные шкафы хочу без углового и получается, что только по одной стороне. Меня смущает угол кухни и вот маленький закуток в 30 см, как это будет выглядеть? как подобрать столешницу, в Икеа они только длиной 246 и 186. Выходит что два стыка будет? кажется,что это не красиво и не практично. а как можно иначе сделать, подскажите?
Прикрепляю то,что я напланировала.
Жду ваших советов, рекомендаций! Если что-то не написала, спрашивайте,уточню.
Надежда, мне кажется с диваном останется мало места на передвижения по кухне. Сколько получается проход между столом и кухонным гарнитуром, около 80 см?
Этот диван меньше габаритами, узкий 70 см, и стол тоже сложенный 58 см всего, просто в программе не уменьшается, сразу ставится в разложенном виде. проход получается 1м10 см. Меня вот больше волнует уголок тот который после колонны, он как смотрится? там нет верхних шкафов.
Тогда с проходом все ок.
Мне нравится как выглядит уголок. Себе тоже не стала делать шкафы углом, во-первых, они давят, а во-вторых, угловые шкафы часто выглядят не очень красиво. В вашем варианте все уравновешено.
По столешнице, сама хотела сначала столешницу из дерева, но 2 стыка меня испугали.((
В итоге когда сами сделали стеллаж, я поняла, что это можно осуществить, но труда нужно будет вложить много.
Если у вас руки растут из нужного места, то можно попробовать купить небольшой кусок столешницы из сосны, зашпаклевать стыки шпаклевкой по дереву, пройтись шлифмашинкой или хорошо прошкурить, а потом покрыть маслом, есть вероятность, что стыков будет не видно.
Столешницу в углу лучше соединять таким образом как показано на картинке, без запилов под 45 градусов.
Столешницу лучше соединять таким образом как на картинке без запилов под 45 градусов.
Да я бы так
Надежда, а почему колонны не к окну? а плиту с вытяжкой на их место?
Примерно так:
Примерно так:
У окна простенок очень маленький всего 45 см. Я сначала так и хотела, но потом поняла, что колонна и холодильник перекроют свет от единственного окна. И вент. канал, если я правильно называю:) (дыра в стене куда труба вставляется от вытяжки:))), она как раз по центру стены, там куда я плиту и поставила.
Еще думала холодильник поставить на другую сторону в угол и отказаться от колонны с духовкой, но боюсь, что дверь лоджии не откроешь.
А Вы в итоге столешницу из камня заказали? намного дороже деревянной?
Запилы я бы делала по прямой, но вот только их два будет, не знаю даже
Не надо ничего переставлять, смотрите как много у вас рабочей поверхности получилось! Тем более раз вент канал по центру кухни, то даже думать об этом не стоит.
И не отказывайте себе в удовольствии иметь духовку на уровне талии, не пожалеете, это очень удобно.
    • Автор: snowflake
      Здравствуйте, дорогие форумчане! С ремонтом этот форум стал для меня вторым домом))) хоть и не писала ничего - до сих пор только впитываю информацию. Про икею читаю и удивляюсь - сколько тут неизведанного)) но ничего не понимаю - в живую их еще не смотрела (с детьми никак не доберусь) и хочется выехать уже с примерным хоть проектом..
      Помогите, плз, разместить мебель - по планировщику ничего не влазит! Неужели 12 почти метров - такое маленькое помещение..
      План примерный ниже. По планировщику загружать не буду - там нечего смотреть.
      По бытовой технике - очень хочется пмм 60см (ну если очень туго будет, то 45). Если возможно полуколонну пмм-духовка - то наверно вообще хорошо. Двойная мойка (или с сушкой), варочная на 4 комфорки, холодильник (уже есть, отдельный - его 100% к балконной двери в угол). Микроволновка не встройка.
      Ниже еще 2 файла (простите, у кого подрезала!) - если не ставить полуколонну, то такой вариант тоже сэкономил бы пространство, кмк (спасибо тому, кто выложил) - но не могу понять, какие это шкафы(( как-то сложно все у икее..
      по верхним шкафам даже еще и не думала. По внутренностям тоже. В принципе, это не особо принципиально, главное, чтобы все влезло.
      Помогите, пожалуйста!
