Jump to content
Archived
prokopusha
Помогите с раскладкой плитки. Ванная с душевой в строит.исполнении.
Recommended Posts
Здравствуйте. Не так давно была у меня тема по расстановке сантехприборов и возведению новых стен в ванне и туалете (http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=109453&st=0).
Сейчас пришла пора задуматься о раскладке плитки. Прошу вас мне в этом деле помочь: советом или критикой.
Что имеем: ванная, в которой планируется (помимо самой ванны и раковины) душевая кабина в строительном исполнении и унитаз ("запасной", т.к. будет еще отдельный санузел).
Ванную комнату хочется в голубых-синих тонах. На пол в душевой обычно кладут мозайку - поэтому изначально была задумка делать комбинацию из светлой плитки (белой, как фон) и мозайки (синей,голубой...). Полосочки там всякие, рамки вокруг зеркала... Но потом как-то засомневалась - вдруг мозайку положат не очень ровненько и будет она вся кривенькая и волнистая... Стала искать дальше и нашла вот такую плитку, которая как-то сразу понравилась:
С чего начинать раскладку - не знаю. Решила попробовать с раскладки в душевой кабине.
Здесь надо рассказать про ньюанс с люком в сантехстояк. Оптимальный его размер, чтобы был обеспечен хороший доступ в стояк - 50 х 100. Причем его расположение по горизонтали (по стене сантехстояка) тоже не "свободное". От внешнего края стояка необходимо отступить 12-20см, от внутреннего - 10-25см. + чтобы было красиво - лучше от внешнего края стены с люком ничего от плитки не отрезать.
Вообщем, попыталась учесть эти требования (и какие-то еще мелкие моменты) и сделала несколько вариантов раскладки плитки по трем стенам в душевой кабине. Мне придумываются полосочки. Но не могу определиться, что лучше. Второй день сижу и уже рябит в глазах и мозг плохо воспринимает разницу между разными вариантами.
В моих вариантах высота не полная, а так, чтобы появилось понимание...Место поворота (изгиба) стены указано серенькой полосочкой. К сожалению, еще не успели дойти руки до программы по раскладке плитки...
post-87659-0-87066500-1393676596_thumb.jpg post-87659-0-85663500-1393676616_thumb.jpg
post-87659-0-33876500-1393676773_thumb.jpg post-87659-0-23805000-1393676826_thumb.jpg
Как вам?
Share this post
Link to post
Share on other sites
С края использую 2 бордюра чтобы выйти на необходимое расстояние от края и не подрезать плитку с этого края. А вот у внутреннего угла на боковых стенках плитка подрезается (единственная подрезка в этих вариантах). На средней стене помещается 4 плитки: 4 х 23см = 92 см + на межплиточные швы 1,5мм х 5 шт. = 7,5 мм. У м = почти 93см. А у меня эта стена 96, но если учесть, что от обеих боковых стен украдется по примерно 1,5 см (плитка и клей), то остается 93. Я вообще правильно считаю?
Share this post
Link to post
Можно было бы попробовать использовать не вертикальные полоски, а горизонтальные. Тогда, наверное, визуально душевая кабина будет тогда смотреться не узкой и вытянутой, а немного пошире и посвободнее... Но не получается у меня придумать такие варианты, чтобы не использовать подрезку плитки с внешнего края :(
Зато придумала другие варианты оформления центральной стены. Они мне симпатичны, но здесь надо придумать чем занять 10см, т.к. именно столько остается "свободными". Может мозайка? Если смотреть размеры квадратиков мозайки по 2,5 см - то можно использовать симметричные полосочки из двух квадратиков: (2,5см х 2) х 2 = 10см. Надеюсь накосячить с узенькими полосочками будет сложнее, чем с полноценными листами мозайки. Тем более, что можно их "запихнуть" в уголок - чтоб не так бросалось в глаза.
Можно будет взять мозайку, которую будем использовать на полу в душевой (чтобы гармоничнее было). Но нормально ли это: использовать и плитку с декорами, и мозайку? Не перебор ли будет ?
Вот для примера:
post-87659-0-15836700-1393678956_thumb.jpg post-87659-0-64804100-1393679044_thumb.jpg
post-87659-0-44066100-1393679070_thumb.jpg post-87659-0-15210000-1393679224_thumb.jpg
Эти варианты какие-то более полосатые получаются: рябит в глазах. Надо, наверное, "поиграться" с белым и голубым цветами, чтобы было поменьше полосочек.
Зато мозайкой было бы легче обыграть вот этот выступ: post-87659-0-12772000-1393679637_thumb.jpg
потому что что с ним делать - я пока не знаю. Там ширина 8см + с каждой стороны добавляется по 1,5 см (плитка и клей). Получается 11см. И чем мне его обыграть?
Может, проще найти плитку - имитацию мозайки? Я такую видела несколько раз: после укладки и затирки швов - выгладит как стена из сплошной мозайки, а на самом деле это плита размера, например, 25 х 40см. Такую плитку можно отрезать на необходимое количество квадратиков...
Может все-таки вернуться к идее использовать какую-нибудь белую плитку в качестве фона а в качестве декора только мозайку?
Не могу понять - в какую сторону мне двигаться. Нравиться и так, и так (и с мозайкой, и с плиткой с декорами). По цене, если выбирать не из дорогих мозаек, общая стоимость плитки в душевой в обоих вариантах примерно одинаковая.
Помогите взглядом со стороны!
Share this post
Link to post
Вот есть такие фотки плитки из магазинов. Здесь можно более четко посмотреть сочетание цветов:
post-87659-0-52628000-1393698244_thumb.jpg post-87659-0-39383400-1393698288_thumb.jpg post-87659-0-18592100-1393698314_thumb.jpg post-87659-0-00319200-1393698367_thumb.jpg post-87659-0-18662600-1393698490_thumb.jpg post-87659-0-02689300-1393698646_thumb.jpg
Share this post
Link to post
с раскладкой вроде бы определилась. Как то так:
в душевой принцип такой: post-87659-0-27733900-1394484019_thumb.jpg
Вот только до сих пор не могу понять как обыграть этот выступ (слева от раковины) :(
Share this post
Link to post
ИНтересно было бы узнать независимое мнение по выбору плитки в туалет.
Есть 2 варианта. Причем они ну совершенно разные. Один больше нравится мне, другой - мужу. Но в целом приемлем и тот, и другой. Как выбрать?
Пока мы думаем и пытаемся определиться - может вы тоже выскажите свое мнение. Может быть в таких рассуждениях нам будет легче определиться.
Прилагаю раскладку плитки, а справа несколько немного разных вариантов.
Вариант 1. Растительный. Привлекает своей теплотой.
Вариант 2. Городской. Привлекает сдержанностью и декорами.
Share this post
Link to post
Я вам ответила в теме про туалет, потом эту увидела. Если вы в душе-ванне берете синюю плитку, то зеленая в туалет совсем не годится.
Вопрос про душевую кабину. Двери будете прозрачные или матовые делать?
Если прозрачные, то имеет смысл делать в душевой цветную раскладку. Если матовые,(на них, кстати, капли от воды меньше заметны) то ее все равно снаружи не видно. А когда принимаете душ, на картинки все равно не смотрите.
И потом вам надо определить самой, какого цвета хотите больше- синего или белого? И нужны ли вам еще и розовые вставки?
Я бы в туалет сделала ту же плитку, но м.б. добавила бы розовые вставки. Тогда он будет отличаться от ванны и в то же время одинаковый.
Мозаику здесь можно и не делать. У вас плитка и так, как мозаика.
Share this post
Link to post
  • Create New...
