Boris85 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 'кнопочка', посмотрел ваши ролики, послушал ваш . Из увиденного и услышанного могу сделать вывод - у вас завышенная самооценка, не зная материалов, технологии их применения вы пытаетесь заменить прораба. Но эта болезнь лечиться очень просто - переложением гарантийных обязательств с рабочего (исполнителя) на вас. И не надо говорить, что трудно найти специалистов, просто специалисты вам не нужны, на него вы не сможете повлиять.Именно поэтому вы подбираете из дилетантов и приезжих, которые ответить вам ничего не могут по причине незнания.(как говориться "рыбак рыбака видит издалека") Вот вы можете обосновать покупку 15 вёдер "шитрока" - этим количеством можно отшпаклевать под покраску более 1500 кв. метров поверхности, если у вас порядка 200 м. (стены, потолок) под обработку????? Использовать шитрок в качестве черновой шпаклёвки это глупо и расточительно.Не хотел бы я иметь такого прораба (посредника) у себя в квартире. Жалко детей ваших знакомых, они даже пока и не подозревают куда вляпались. Бедные строители, которые попадают в руки тех, кто на форуме без разбору слушает всё подряд и пытается применить на следующий день на своих рабочих. Подписываюсь под вышесказанным, правда вебинар слушал 12 минут и ничего не понял.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Так нельзя! Либо Вы выбираете бригаду и доверяете им, либо... Я за свою карьеру мастера неоднократно приходил в квартиры, где до меня работали не одна и не две бригады и никто не завершил... Тут дело не в бригадах. Заказчик либо гонится за дешевизной, либо свои амбиции выкладывает на подчиненных. (МЫ НЕ ГОВОРИМ О ТОЙ БРИГАДЕ КОТОРАЯ ЯВНО ПОРИТ) Что касается Мастеров, которые приходят в середине ремонта и начинают искать минусы в чужой работе - это МИНУС им! Каждый мастер работает на свой лад. Если один повар будет следить за работой другого повара, то от начала до конца он будет говорить Я БЫ СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ. А ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО: КАРТОШКУ НУЖНО ЧИСТИТЬ НЕ СЛЕВА НА ПРАВО А СПРАВА НАЛЕВО. Жарить нужно вначале мясо, а потом лук.... НЕВЕЖДЫ! Есть русская пословица: "Не дорого начало, а похвален конец". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 На чём прокололись у меня . И вижу у вас . Всё трубы не одеты в шубку ))) Причем горячая и холодная вплотную друг к другу . Приведёт это к тому , что не будет холодной воды в принципе . А это , на мой взгляд , хуже , чем жить без горячей . И этот опыт у меня есть ))))) Кроме того шубка нужна и для другого ... У меня такая же ерунда , хотя между трубами есть интервал достаточно большой , и , по идее , греется не так , как будет у вас . Но холодной воды неть . Лично меня как совсем не профи напрягло , что трубы ХВС , ГВС идут не вертикально , а под углом . Беспокоит этот нижний фитинг . Вспоминаются фотки Техник сана ... таких фитингов с трубами в разрезе .... Почему то у Техник сан и Грешнова всё всегда ровно . На всех схемах , сколько видела , выводы ХВС ГВС всегда по разные стороны от вывода канальи под раковину ))) У вас , почему - то , с одной стороны ))) Насколько это правильно ? Мне кажется , что угол наклона канальи под раковину намного больше чем требуется по нормативу - 3 см на пог м . трубы на 50 мм . У Техник Сан http://forum.ivd.ru/...c=35505&st=4990 . Там ещё какая - то каналья подо что - то проводится ? Такую каналью , с увеличенным углом наклона тоже имею .... Плохо это ! И советую на сливную трубу одеть шумопоглощающую шубку . У Техник сан есть на неё ссылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Так нельзя! Либо Вы выбираете бригаду и доверяете им, либо... Я за свою карьеру мастера неоднократно приходил в квартиры, где до меня работали не одна и не две бригады и никто не завершил... Тут дело не в бригадах. Заказчик либо гонится за дешевизной, либо свои амбиции выкладывает на подчиненных. (МЫ НЕ ГОВОРИМ О ТОЙ БРИГАДЕ КОТОРАЯ ЯВНО ПОРИТ) Что касается Мастеров, которые приходят в середине ремонта и начинают искать минусы в чужой работе - это МИНУС им! Каждый мастер работает на свой лад. Если один повар будет следить за работой другого повара, то от начала до конца он будет говорить Я БЫ СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ. А ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО: КАРТОШКУ НУЖНО ЧИСТИТЬ НЕ СЛЕВА НА ПРАВО А СПРАВА НАЛЕВО. Жарить нужно вначале мясо, а потом лук.... НЕВЕЖДЫ! Есть русская пословица: "Не дорого начало, а похвален конец". Борис, искренне хочу разобраться. Правильно ли я понимаю, что Вы считаете, что надо не переделывать косяки, а оставлять как есть? Только из-за этики по отношению к другой бригаде, несмотря на неудобство дальнейшего использования для заказчика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 На чём прокололись у меня . И вижу у вас . Всё трубы не одеты в шубку ))) Причем горячая и холодная вплотную друг к другу . Приведёт это к тому , что не будет холодной воды в принципе . А это , на мой взгляд , хуже , чем жить без горячей . И этот опыт у меня есть ))))) Кроме того шубка нужна и для другого ... У меня такая же ерунда , хотя между трубами есть интервал достаточно большой , и , по идее , греется не так , как будет у вас . Но холодной воды неть . Лично меня как совсем не профи напрягло , что трубы ХВС , ГВС идут не вертикально , а под углом . Беспокоит этот нижний фитинг . Вспоминаются фотки Техник сана ... таких фитингов с трубами в разрезе .... Почему то у Техник сан и Грешнова всё всегда ровно . На всех схемах , сколько видела , выводы ХВС ГВС всегда по разные стороны от вывода канальи под раковину ))) У вас , почему - то , с одной стороны ))) Насколько это правильно ? Мне кажется , что угол наклона канальи под раковину намного больше чем требуется по нормативу - 3 см на пог м . трубы на 50 мм . У Техник Сан http://forum.ivd.ru/...c=35505&st=4990 . Там ещё какая - то каналья подо что - то проводится ? Такую каналью , с увеличенным углом наклона тоже имею .... Плохо это ! И советую на сливную трубу одеть шумопоглощающую шубку . У Техник сан есть на неё ссылка Лизетта, спасибо, посмотрю все ссылки и задам все вопросы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Во многом согласна с Борисом ... и его выводу по отношению с новой бригаде тоже . К ней тоже есть вопросы ))) Уклоны они оставили прежние .... , выводы ХВС ГВС , похоже тоже . А уж что там дальше ???? Но просто выбрать бригаду и просто доверять ... без контроля . Считаю неправильно . Так же , как и платить за работу , которую НЕ возможно принять , если не переделать полностью . Бывают косяки , которые можно устранить малой кровью - это другое дело Кста , проверьте на какую сторону (право-лево ) выведены выводы ХВС ГВС . НЕ знаю почему , но рабочие как маньяки выводят их с точностью до наоборот )))) Тем более , ваших рабочих нельзя оставлять без внимания , потому что , по настоящему квалифицированный прораб , навряд - ли согласится на ваши условия . Вы это сами понимаете , да и писали в самом начале Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 10 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2014 Время летит незаметно и с чудовищной скоростью! незаметно закончился апрель, вот уже почти середина мая. Мы закончили ремонт в Подрезково со всякими приключениями, но закончили вовремя, ребята перевезли вещи со съемной квартиры. Но еще ждем натяжные потолки, поэтому новоселье еще не справляли. Все подробности по затратам я выложу чуть позже, когда подведем окончательные итоги. пока - промежуточные результаты в виде фоток. Покажу оба санузла, т.к. с ними пришлось помучиться рабочим. Дело в том, что для экономии времени и средств решили вместо плитки использовать панели из оргалита с пленкой в виде плитки. В Леруа водятся, размер 2,5х1,25. Вот чтобы положить их на невыровненные стены с приличным результатом потратили огромное количество времени! Лучше бы плитку положили, ей богу. Но по деньгам сэкономили, это факт. Резюме материалу такое: да, дешевле, чем плитка, раза в 3. Да, по времени быстрее раза в полтора. НО! Если делать хорошо, то, во-первых, не кривыми узбекскими руками, а, во-вторых, стоимость качественной работы намного превышает цену материала. Т.е. возни много, подгонки много. Не рекомендую. уж если надо экономить, тогда брать полые пластиковые панели. Они действительно скроют неровности стен и монтаж простой, можно силами узбеков сделать. У меня в ванне пол-стены плитка, а до верха такие пластиковые панели. Использовала после протечки соседей, чтобы не заморачиваться. Но вид мягко скажем, специфический. При высоте 320 см не сильно бросаются в глаза, а вот от пола если их делать,,, мда. Но что сделано, то сделано. На пол положили клеевую пробку и покрыли 2 слоями лака. В остальной квартире виниловый ламинат. Ну и к вопросу о полезности. Вот отзыв о моей помощи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey7272 Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 Сам я работник умственного труда, так сказать и гвоздя вбить не смогу, поэтому доверил ремонт в своей квартире профессионалам. Обзвонив кучу подрядчиков, которые ломили цены, удачно попал на хороших ребят. Они работают в компании ВАННАКРАСИВО. Сделали действительно очень красиво и не дорого. Мы довольны. Рекомендую! Выкладываю фото: http://54.228.181.24...79056/Vov1.jpeg http://54.228.181.242/livefiles/687948/1403102991855/vov2.jpeg http://54.228.181.242/livefiles/687948/1403103003531/vov3.jpeg http://54.228.181.242/livefiles/687948/1403103014161/vov4.jpeg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chupakabra36 Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 Цену озвучьте пожалуйста за сделанную работу , ну и фото обязательно что сделано было за эти деньги .. А то какая то реклама не реклама ..... Фото до и после пожалуйста .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ternat Опубликовано 25 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 Да, тоже интересно полную картину увидеть. Но Судя по последнему посту - экономит на плитке в ванне... как то неразумно. Итог - нужно заранее выбирать по рекомендациям работников, и четко ставить цели, что необходимо делать, чтоб не переделывали одна за другой. И всетаки некоторые вещи лучше слушать профессионалов!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
