severin Опубликовано 6 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2005 Купил квартиру по долевому строительству. В договоре отделка улучшеная (стены под обои ии т.д.) Выявленые замечания: 1. отклонение стен по вертикали на 3м до 20мм 2. растояние между стенами в комнатах и коридоре (паралельность) составляет от 20 мм на 1.5 м до 60 мм на 6 м. Стена между кухней и залом изначально залита с отклонениеми. Дом монолитный. 3. провис потолка до 30 мм по горизонтали (видимо просела опалубка) 4. пол. перепады по полу до 50 мм, весь в трещинах, бухтит. слой верхней стяжки 20 мм. Под стяжкой звукоизоляция а в ней трубы и кабеля. 5. балкон. На балконе и лоджии шифер которым покрыты стены (фасад), отклонение по вертикали до 30 мм, практически весь крепеж в трещинах (крепиться саморезами) перетянули. на балконе боковое окно глухое по проэкту. Как мыть??? ну и еще куча мелких недоделок на четырех листах. Три месяца водили за нос, комисии подрядчика и т.д. давили на то чтобы подписал.Мой ответ отрицательный. После устранения недоделок. за месяц выровняли стены! Практически идеальны. Ушло 1180 кг сухих смесей (больше тонны). Сейчас снимают местами полы будут по новой делать стяжку, обещали наливной пол! НА ЧТО МОГУ Я РАСЧИТЫВАТЬ по пункту 2 и 3 если это исправить невозможно! Перерасчет по цене или это не возможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
