Jump to content
Archived
NADMI
Нужна помощь. Супер-мини санузел, такого вы не видели! - Page 77
Recommended Posts
у кого-то совершенно недавно видела - инсталляция вмурована не ЗА троном, а сбоку, и она еще давала ссылку на свою инсталляцию.... вот память девичья.... пойду искать...
пс: прикинула вариант с хатрией (размеры сохранены):
Share this post
Link to post
Share on other sites
Лизетта, посмотрела аквапанель, интересно, это можно вместо штукатурки на стену под плитку использовать, правильно?
Я не очень поняла вопрос .. поздно уже , голова видно не работает , но аквапанель это не заменитель штукатурки . Я имела в виду вместо листов ГКЛ ( надеюсь у вас влагостойкий )
Плитку на аквапанели клеят ...
Share this post
Link to post
Да, на кухне влагостойкий, зеленый такой. Про аквапанели раньше не слышала. просто попутно думаю что будет с тубзиком когда плитку старую собьем, я помню что в моем детстве ее ложили не плиточники, а какие-то родительские знакомые. Там см. 5 слой цемента (не клея, его наверное тогда и не было), шлепали прям на краску, под краской штукатурка, см.3-5.Та старая штукатурка очень рыхлая, мы ее в кухне всю-всю счищали, достачно пальцем провести. Вот и пришла мысль не штукатурить, а чем-то зашить стены, а потом сразу плитку. есть идеи?
Share this post
Link to post
Seed, поищите пожалуйста ссылку.
Я по вашей схеме немного не поняла, у меня там, где вы нарисовали уник трубы идут, утопить их в стену?
толщина стены должна позволить.
И да, я уже решила, что уник должен быть только с овальной чашей. В общем надо думать еще, пока мне ваш вариант нравиться больше всего.
Share this post
Link to post
Отличный совет !!!
Share this post
Link to post
Все стены обшивать аквапанелями нет смысла .
Судя по всему , когда вы стены расчистите , размер тубзика значительно поменяется . Раз вы говорили , что от холода и сырости там черная плЭйсень есть , всё равно до кирпича нужно очищать и обрабатывать стены .
Стоит ли вообше чем - то обшивать стены вместо штукатурки ( цементно - песчаной ) и чем , вы решите после того как вскроете стены . Но аквапанели тут не нужны . У меня был вопрос только в отношении дырки для встроенного бачка .
Share this post
Link to post
Очень нравится вариант Сид . Но пока не встаёт по короткой стене . Там 75 см . И справа стояк . Не похоже , что туда можно углубиться
Share this post
Link to post
Поменять местами раковину и унитаз и отказаться от душа-биде.
Share this post
Link to post
А что это даст ? Размер стены ведь останется прежним . Кстати , нужно уточнить размеры этой стены . А то они разные на схемах . Но самое большое 82 см , а с Хатрией нужно 97 ( в идеале 100 )
Уник ( 375 мм ) и раковина ( 460 мм ) практически сомкнутся . А как тогда в положении сидя ? Плечи девать некуда .
Главное в этом месте , ни слева ни справа ,скорее всего , нет возможности ни подвинуться , ни врезаться
Share this post
Link to post
  • Create New...
