NADMI
Нужна помощь. Супер-мини санузел, такого вы не видели! - Страница 2
Фото , очень темное . Каналья , конечно , ужасная . По моему вся сгнила . Может что не разглядела . Но если что не так , то поправите . По моему у вас вход в каналью ниже уровня пола . Тогда , теоритически , возможно сделать душ в строительном исполнении в один уровень с полом Дез всяких покупных поддонов . НЕобходимый уклон для трубы 5 см ( для душа ) 2-3 см на 1 м . Померяйте рулеткой от входа в стояк и до того места где нужно поставить трап
Сделаете бортик , как и положено , на входу в СУ . А всё помещение получится поддоном . Тогда уник можно будет ставить в том же положении , что и сейчас . Нормального размера . И не стукаться лбом в стену при вставании ( если ставить на угол ) Но лучше на инсталляции .
Такие душики часто делают в бюджетных санаториях и если нужно буквально на пятачке устроить буквально всё , как у вас
Мне кажется , нужно чтобы на каналью в реале посмотрел сантехник . Не рассыпется она ? Всё это возможно если техническое состояние канализации позволит
Но , конечно , нужно проконсультироваться с Профи . Задайте вопрос Техник сану в его теме ТУТ . Только на своей схеме обязательно пометьте места ввода воды и стояк . И постарайтесь сделать получше фото стояка , крестовины и места присоединений уника и душа
Спасибо девушки, к профессионалам конечно обращусь, полы, мы решили, будем разбирать полностью до земли, благо не высоко у нас, и переделывать с нуля. Поэтому о душевом трапе я уже думала, и видимо так оно и получиться. По поводу крестовины: она как раз по-крепче стояка будет, крестовина в таком состоянии, после того как с нее сдолбили ступеньку-короб из плитки, мы недавно кухню ремонтировали, вот теперь туалет весь раскочевряжен.
А кто-нибудь может посоветовать как все-же уник и раковину поставить? Я понимаю, что в моей крохотульке не до эргономики, но все же... Время у меня еще много, прошу всех кто какие мысли имеет пишите пожалуйста все, что приходит в голову.
И еще я все думаю, во всех нормальных ванных есть полотеносушитель, а у меня его тоже никогда не было, да и не будет, но полотенца сырые в туалете начинают вонять плесенью, вопрос: Можно ли делать вместе с теплыми полами теплую стену? по тому же принципу? что-то нигде такого не встречала пока. было бы не плохо, под крючками теплая стена. Размечталась...
чем больше советов, тем лучше, они всё равно направят вас в нужную для себя сторону))))
Да, Кимуля, именно за советами я сюда и пришла, с таким с\у нельзя ошибиться ни на грамм. Побуду пока на форуме, наберусь идей, советов, потом глядишь премию получу как минимум нобелевку, за свой с\у :fund02030:
а так вам не подходит?
в таких условиях я бы не стала отговаривать от короткого унитаза, выбирайте исходя из бюджета. у меня у мамы с/у почти такой, я бы и туда раковину впихнула)) но это по месту легче всего планировать, т.к. даже 2см тут играют роль)
относительно предложения: 12 см от стены - нормальное расстояние, зато под стояком можно поставить шкапчик или корзинку. и если шторка будет все время открыта - сидеть будет суперкомфортно, еще и на ступеньки душкабины ногу задрать можно, красота....
Спасибо, за ваши идеи, Seed, такой план у меня тоже был, в нем смущают только 2 вещи: 1 - возможно что корзину из угла не выдвинешь, либо только через верх как-то вытаскивать, но и с этим возможно смириться. 2 - сомневаюсь в выборе уника, т.к при входе, будем в него упираться коленками, а совсем крохотный уник мне не подходит, я уже писала выше, что мне обязателен Г.Душ, мы уже привыкли. В любом случае спасибо, пойду опять на сайты магазинов, сверять параметры. мой уник сейчас: чаша 45 см. в длину, 36 в ширину, основное место съедается за счет бачка 25 см от стены до чаши. буду искать похожую чашу.
Еще вчера приезжал отец в гости, посоветовал вырезать из картонки размеры, и приложить/расставить как должно быть. Сегодня собралась в ближ. магазин за картонными коробками, буду вырезать, крутить, присаживаться ))) надеюсь получиться.
не подумала проставить размер унитаза. пойду свой измерю, может чем помогу. у меня тоже псевдобиде, нормально пользоваться... просто в таком варианте можно попробовать вгрызть бачок в стену... если получится, все место останется на унитаз). туалет на моей картинке как бы с бачком, проем правда 70 под дверь 60...
У меня никак не получается ставить уник на угол . С него невозможно будет встать не расшибив лоб о дверь или стену . Так что ,скорее всего , вариант расположения как у Сид единственно возможный , и наиболее логичный . Я про него тоже говорила . Если делать уник приставной , то есть разные варианты встроенных бачков . Более плоские , менее . Не могу сказать точно т. к . весь рынок не изучала , но , помоему в целом конструкция получается более плоской , чем делать инсталляцию . Инсталляции , которые встречала потолще будут , чем плоские встроенные бачки .
Но , конечно , вариант инсталляции был бы лучше в плане удобства уборки .... но , но , но
Да лбом в стену... :vava::cray: этого я и боюсь, подумаю еще. Спасибо девочки за помощь, свои мозги хорошо, а много чужих и умных еще лучше :fund02060: .
Технику-сану пока не писала, не поняла, он вроде в своей теме и не появляется уже. Да и хочу сантехника вызвать, так сказать на очную консультацию.
И еще сегодня набрела в нете на такой с\у , как думаете, можно мне уник в середине поставить?
