Навес над входом в подвал.
добрый всем день. Заморочился я совсем.
делаю навес над входом в подвал.
уже готова бетонная опалубка в земле.
ступени для выхода в подвал.
размер ее - 4 на 2.5 метров.
это надо накрыть навесом.
сделал 5 вариантов навеса в чертежах.
буду делать его из уголка 50-60 мм - несущие конструкции, 35 мм - промежуточные.
опоры - 3 прямоугольные трубы 50*50*4 на длине 4-ех метров. высота 1.8 метра от земли и общая высота с подземной частью 2.6 метра.
заморочился вот над чем:
чем накрыть все это.
если возьму обычный шифер - то уголок прогнется.
взять онудлин? он дороже.
профнастил - в дождь гремит.
навес одной стороной прикреплен к стене - в стену будут вбиты штыри - к ним приварю уголок, а другая сторона будет стоять на стойках-трубах.
посоветуйте, кто как делал.
что лучше - дешевый и тяжелый шифер - минус это вес конструкций, которые должны быть куда толще, или дорогой легкий ондулингофрометалрубероид. а жто позволит использовать меньше железа - легче варить итд.
может вес осадков снег итп снивелирует эту разницу?
заранее все спасибо!
Я бы поступил совсем по-другому. Уже давно приглядываюсь к следующему решению, за бугром, вроде такие навесы распостранены.
У нас тоже делаются (типа летних кафешек) стены (крыша) из материала (к сожалению не знаю, как называется) типа армированного полиэтилена. Листы согнуты на крыше полукругом и соединены между собой переходниками. Листы бывают разного цвета, ощущение обалденное. Не думаю, что это все очень дорого. Каркас из уголка (труб) и , назовем так, армированный разноцветный полиэтилен. Очень понравилсятакой навес от гаража до ворот, от дверей до калитки. Под разноцветным куполом жизнь кажется гораздо веселей и ярче.
С Уважением Аноним.
Пластик называется : сотовый поликарбонат.
Имеет несколько оттенков, есть прозрачный.
cсылка
не подходит полибикарбонат или сотовый полиэтилен.
у него плохая прочность против падающих сосулек.
у меня ведь крыша над навесом.
на фирме где я работал, на зиму ставили решетки из металической сетки для защиты таких навесов. вся красота портилась.
а железо и шифер обычный я уже купил.
3*250 см трубы Ду40-3, уголок 40*3 50*5 по 4 метра.
доски есть. Будем колбасить.
сварка тоже есть. осталась другая проблема - все это сделать...
начал работу. проплавил 5 отверстий в уголке 40*40*3 мм.
в них войдут арматурные штыри длиной 17 см. дырки в крипиче для них пробью пробойником.
штыри уже нарезал. на одну трубу наварил пятку из арматуры.
варить прикольно. - забавно. занятие это мне положительно нравится - обо все забываешь.
Потом дома у сварщиков появляются клетки для попугайчиков и кровати, сваренные из рифленки. Про другой инструмент забывают. Надо нарезать резьбу? -- Приварим болт! :-)
кровати не собираюсь варить.
предпочитаю дерево.
попугайчиков тоже не люблю.
вчера водрузил "савсэм адын" 4-метровый уголок на высоту 2.5 метров от земли.
пробил 5 отверстий в стене.
в них вбил арматурные штыри по 7-9 см длиной.
подцепил на них уголок.
подварил штыри к уголку. на это ушел целый день и 1.2 куба кислорода. ветер сильно мешает варить.
замучался.
сегодня поеду вкопать 3 столба из 40 мм трубы в землю.
главное - чтобы они совпали по уровню.
надо все покрасить.
ЗАКОПАЛ 3 трубы в землю.
забетонировал. трубы уходят в землю на глубину от 80 до 95 см.
сверху остается 160 см (для верхней)- 180 см для (нижней)трубы. прожег отверстия в верхушках труб под болты - 6 шт.
прожег отверстия в уголке под болты - 3 шт.
закрепил уголок на трубах болтами. покрасил уголок.
нашел на втором этаже 4 не до конца обструганных ствола сосны, кот. остались от крыши. длиной по 4 метра.
завез их соседу-забулдыге, который мне делал крышу.
получил клятвенные обещания, что до вечера прогонит их на станке под один размер. жду уже 5 дней. :-)
пока его ждал успел начать отмостку - сделал кусок отмостки 5*1 метр. заштукатурил кусок стены над подвалом.
история с соседом успешно закончилась.
Он был занят на свадьбе, и мы с другим соседом на станке первого соседа прогнали брус под размер 110*60.
всего 3 бруса.
внешнюю сторону выполню доской 40-кой.
прокрыл брус и доску смесью бензина, отработанного масла и машинного масла. пока все это впитывается в дерево и отванивается в будке.
осталось установить брус на стойки и прикрепить к уголкам.
итого у меня получается площадь навеса - 4 метра на 2.9 метра,
опора - уголок на стене и уголок на трех трубах с другой стороны. нагрузку будут нести 2 доски 40 мм поставленные на ребро по внешним сторонам, и 3 бруса 110*60 внутри.
сверху ляжет доска 25 мм, на нее - листы шифера.
