Только не семятца! Как расчитать объем? :-))
Господа, подскажите полному гуманитарию, как расчитать объем бетона, необходмый на одну сваю длиной 2 метра и диаметром 500 мм? Если не трудно, как проделать тоже самое с ростверком сечением 500 на 600 и общей длинной (с несущими стенами)примерно 73,8 метра?Очень хочется проверить расчеты прораба ;-)
Объем цилиндра: Pi * R * R * L, Pi=3.1415926, R-радиус, L-длина
У Вас получается: 3.14*.25*.25*2 = 0.4 куб. метра
(Вы уверены, что у Вас диаметр сваи полметра??? IMHO многовато! :( )
Объем ростверка -- длина * ширина * высота (все считаем в метрах):
.5*.6*73.8= 22.1 куб метра
не уверен. чертежей под рукой нет. может 450мм... дома проверю) а какой диаметр оптимален для дома из пеноблока+утеплитель+шуткатурка в 1 этаж плюс мансарда?
спасибо за помощь. у прораба на ростверк получилось 38 кубов.... надо еще раз дома длину пересчитать ;-))
Возможно, я зря удивляюсь, б.м. у Вас грунт плохой. На среднем песке один столб диаметром 25 см держит 7.5 тонн, 50 см -- 30 тонн. А, к примеру, на глине -- 3 и 12 соответственно, на лёссе - 0.5 / 2.
Зная вес дома и свойства грунта определяют диаметр столбов (разумеется, запас должен быть).
Прорабы -- они такие. За ними контроль нужен :)
да вроде грунт ничего - что-то типа гранито-гнейс. крошка гранита с мелкими вкраплениями глины( я так понимаю остатки от древних уральких гор)). сухой участок (в старых фундаментах на глубине более 2 метров воды не наблюдается на протяжении почти всего года)
Не в курсе, какое расчетное сопротивление грунта? (Кг/См2)
нет, геологию не делал, повелся на заверения прораба: "мы здесь не один дом поставили, на этой земле не одну собаку съели :-) и проч". хотя понимаю, что надо бы. но поздно отдал задаток. вот-вот начнем строить
Диаметр свай конечно завышен. Правда неизвестно расстояние между сваями. И к тому-же сомнительно делать глубину 2 метра. Если вы строитесь в 1В климатическом районе (средний Урал), то проектировщики предлагают глубину залегания свай 3 м при среднем шаге свай 1,5 м для дома из легких блоков в один этаж с мансардой. Верхнюю часть сваи обязательно помещать в толевую рубашку. Горизонтальный размер ростверка 50 см в вашем случае был выбран из-за диаметра свай. Для такого дома (штукатурка без облицовочного кирпича) достаточно 40 см ячеистого бетона (климатический район 1В). Соответственно ширина ростверка привязывается к толщине стен.
а шаг свай как считается? от края сваи до края другой или от центра?
шаг свай у меня разный из-за двух эркеров, но в основном под несущими стенами 1,5-2 (если от края считать. под верандой 2,5.
а откуда информация, что сваи надо бурить на 3 метра? у нас глубина промерзания вообще-то 1,8....
а насчет ширины ростверка... можно конечно сделать и 400 мм, но вдруг через три-четыре годика я решу обложить дом кирпичем. или это уже неудастся сделать?
Глубину заложения в 3 метра для буронабивных свай закладывают Пермские проектировщики для своих домов cсылка
Шаг свай считается по осям.
При глубине свай 2 метра и промерзании 1,8 м, возможно влияние на сваи вертикальных сил от морозного пучения, которые не всегда смогут быть скомпенсированы собственным весом дома и силами трения в оставшейся, свободной от промерзания, свае.
