dejavu
МОнолитный фундамент и стены цокольного этажа...
Здравствуйте!
Планируется строительство двухэтажного дома 12х13 из пенобетона + мансарда + цокольный этаж (1.5 м под землей и 1 м над). Перекрытия жб плиты.
Решил цокольный этаж и фундамент сделать монолитным, однако не знаю, как правильно это делается - подскажите, пожалуйста, как правильно связывать арматуру, сколько нужно этой самой арматуры на куб бетона и тп? Может где-то есть рисунки, чертежи и т.п.? Просветите, плиззз)
Спасибо!
Чертежи и рисунки - смотри форум, об этом уже говорили.
Схема армирования вообще-то считается исходя из нагрузок и грунтов.
У меня по проекту сделано так (габариты почти те же):
сама плита - 12 см с одинарным армированием сеткой Ф8 150x150 по всей площади; по периметру трапецеидальные ребра жесткости, их же продольные две штуки на 1/3 и 2/3 длины - в основании ширина 400 мм, кверху расширение до 800; армированы в три яруса 4+2+2 нитки 16-й арматурой, поперечные связи в основании через 600 мм диаметром 12 (по периметру - сдвоенные на расстоянии 50 мм по вертикали); все это связано в карсас хомутами из 6-й арматуры.
Общий расход арматуры - 1200 кг 16-й, около тонны 8-й сетки, 300 кг 12-й и ~100 кг 6-й. Странно, но после армирования осталось изрядное количество 16-й и 12-й, хотя все сделано точно :)
Сообщение было изменено автором Втн Июл 05, 2005 17:08.
Алексей, спасибо за ответ.
Я уже два дня просматриваю форум...пока не нашел... наверное из-за множества интересных тем, которые постоянно уводят в сторону)
Конечно, не все понял из Вашего ответа, однако надеюсь, что, вооружившись чертежами, станет понятнее.
А что именно непонятно ? Все это дело выглядит как плита поверх ленты (лента по периметру плюс две продольных балки). Лента и балки в разрезе имеют трапецеидальное сечение - чтобы в процессе усадки под плитой в песке не образовывалось пустот.
Плиту заканчивают отливать в выходные - посмотрим что будет через год, как перезимует. Надеюсь что не порвет, потому как соседи ходят и ахают как у них фундаменты трескались с армированием прутами разве что не в руку толщиной.
Теперь стало понятнее.
Я пока нашел вот такой чертеж - cсылка
Что скажете о нем?
И еще вопрос, а нужно ли армировать стены цокольного этажа? И если да, то как. Все таки они будут высотой 2.5-2.2 метра. Кстати, а какой толщины их стоит делать?
Спасибо за ответы!
По фундаменту - да, практически так - именно эту ссылку тут и рекомендовали. Разве что у меня внутренних ребер всего два и то только продольные (а не сетка как на рисунке), и по мощности равны наружным стенкам. И армирование у меня помощнее. Плюс у меня стенки "цоколя" (наружные стены плиты) сделаны из декоративных блоков плюс утеплитель - пенопласт, поэтому приняты дополнительные меры чтобы "подошву" под эти блоки (она всего 15 сантиметров - а сверху еще облицовка стен опирается) не отломало от основной плиты - это поперечные связи из 2x12 и два нитки армирования в самой подошве.
А скажите имеет ли смысл делать стенки "цоколя" тоже монолитными или лучше их сделать из другого материала (из какого бы посоветовали?)? Если монолитными, то как их армировать надо?
Спасибо!
У вас что с грунтами и грунтовыми водами ? Если как у нас - то есть глина и по весне плавать можно, то кроме монолита причем с толстой гидроизоляционной мембраной (а может и многослойной) вариантов не вижу. У нас в поселке все, кто делал подвал-полуподвал из блоков, по сих пор мучаются - после первой же зимы все это хозяйство разъезжается, и вместо подвала - бассейн.
Если же сухо (у вас киев вроде ?) - то можно наверное попробовать и кирпич, и плотный газобетон - ну и гидроизоляция не отменяется.
Повторюсь еще раз - я не архитектор, поэтому советы надо фильтровать. То же касается армирования стен - лучше посоветуйтесь с профессионалами. Я бы сделал 150-200 мм толщиной с армированием сплошной сеткой 12-16 толщины в два слоя с шагом ~150-200 мм. Но сдается мне, это слишком мощно.
До воды у нас гэй-гэй))) - мы на горе.
Пока еще пробу грунта не делали.
Хотелось бы где-то почитать о цоколе из ячеистых бетонов - не посоветуете где?
За советы спасибо - буду фильтровать :)
