anatoly
Проводка в деревянном доме.
Проводка в деревянном доме.Обязательно ли делать её в металлических трубах?
ДА, если хотите по правилам ! Тут уже неоднократно обсуждалось.
Правда, есть и более экзотические методы, но они дороже или имеют подводные камни в плане общения с пожарниками.
Сообщение было изменено автором Втн Июл 05, 2005 13:56.
А какой провод лучше? Одножильный или многожильный?
Выбор кабеля/провода зависит от условий монтажа. Многожильный кабель/провод намного более гибкий, но более дорогой и в местах присоединений его в обязательном порядке надо залудить. Применять многожилку имеет смысл в случае протаскивания в заранее проложенных трубах имеющих большую протяженность и/или много поворотов.
А как правильно соединять одножильные кабели? В принципе, пощным паяльником получается паять. Стоит ли? Или лучше на скрутке/зажимах?
Паять и скручивать категорически запрещено правилами. Либо под винт/зажим, либо сваркой.
А для многожильных? Только винтом?
Какие правила это регламентируют? Где можно посмотреть?
ПУЭ это регламентируют. Очень советую прочитать - невероятно познавательно :)
А чем вам не нравятся "колпачки" от WAGO скажем ?
Сообщение было изменено автором Птн Июл 15, 2005 13:32.
2 АлексейН: не могли бы привести ссылку на пункт ПУЭ, где запрещена скрутка с пропайкой? Если сделать по уму (см. здесь: cсылка, ближе к низу), да ещё термоусаживающийся колпачок надеть, будет как минимум не хуже клеммника.
2 Andron: bulbul правильно написал - если вести проводку заново, нет смысла морочиться с многожильными проводами. Концы многожильных лучше обжимать спец. наконечниками, а уже их зажимать в клеммник. Да и сам провод чуть дороже. Одножильный для внутренней разводки NYM, ПУНП, ВВГ - самое то. Если соединять на обычных винтовых клеммниках или шинах, учтите, что соединение должно быть обслуживаемое. Контакты могут ослабевать, их периодически надо подтягивать.
Перекопал ПУЭ - все таки явного запрета не нашел. Или я ошибся, или дело не в ПУЭ а в каких-нибудь других правилах...
Пункт 2.1.21 ПУЭ говорит:
"Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) ..."
Между тем, для чердачных помещений пункт 2.1.71 пайку уже не предполагает.
