Звенигород Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Я так и не получил ответ на заданный вопрос. Мне нужно купить проект, в котором стены - кирпич, перекрытия - железобетон. Вот и не знаю, переделывать проект на блоки Hebel или нет? 2 nobolux: Если сайт zabudova.hebel-dom.ru Ваш, то исправте орфографические ошибки. А то не солидно как-то... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreley Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 nobolux, вы такие вещи пишите удивительные... :( понимаю, конечно, ваше дело рекламировать любимую продукцию... Цитата одного небезызвестного специалиста по ячеистым бетонам Цитата Сергей . а для Киева пенобетон М600 300мм + возд. прослойка + обл. кирпич 120 - слабовато (дом для постоянного проживания) ? Или всётаки надо минвату всунуть ?Для Киева 204 суток отопительного периода, температура -0.2 - 4121 градусосуток требуется от стены 2.84 м2•°C/Вт Ячеистый бетон М600 толщиной 300 мм + кирпич – маловато будет. Нужно 550 мм короче 600 мм Вам нужно – в 2 блока ложить. (Или плотность ниже 600 кг/м3 искать – настоятельно не рекомендую) Тогда в самый раз получается - 2.9 м2•°C/Вт Если 600 мм ячеистого бетона + кирпич покажется Вам слишком громоздкой конструкцией - тогда следует применять более эффективные теплоизоляторы в составе стены - пенополистирольные или минералловатные. Но предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО закажите проект или воспользуйтесь типовым для данного региона, чтобы не наломать дров с теплофизикой - как видите не все так просто и очевидно как кажется на первый взгляд. Хочется обратить внимание на две фразы: "Вам нужно – в 2 блока ложить" (и это для Киева!) и "плотность ниже 600 кг/м3 искать – настоятельно не рекомендую" А ваша фраза о том, что каменный (я так понимаю, речь о кирпичном) дом дороже отапливать... это как вообще? :( Я конечно дилетант, но вроде ж если выдерживать те самые нормы ( >= 2.84 м2•°C/Вт для Киева), вот и будет экономия на отоплении. При чем тут материалы из которых сделаны стены? Или я ничего не понимаю или вы намеренно обманываете доверчивых застройщиков :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Цитата так меня не надо убеждать - я буду строить из газобетона, как раз забудову и планирую (у нас хоть ЛСР свой монстрозавод и запустила, но цены как были, так и остались). только стены из D700 плюс утепление плюс кирпич.каменные дома по-моему никто давно не строит в чистом виде - все равно получается "сэндвич".Сообщение было изменено автором Вт Ноя 01, 2005 09:56. Обьясните , пожалуйста ,какой смысл , в Вашем варианте , использовать газобетон ? Почему не кирпич?С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Цитата Обьясните , пожалуйста ,какой смысл , в Вашем варианте , использовать газобетон ? Почему не кирпич?С уважением , бобёр Быстрее строить и легче требования непосредственно к строителям - сложнее накосячить с блоками размерами полметра на полметра, чем с вагоном кирпичей. И стена легче - меньше нагрузка на фундамент (он ведь просчитывается). Хотя мысль забить на газобетон и выложить стену в полтора кирпича, а то и в один кирпич - несущую часть (полкирпича облицовки в любом случае остается). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Цитата Цитата Обьясните , пожалуйста ,какой смысл , в Вашем варианте , использовать газобетон ? Почему не кирпич?С уважением , бобёр Быстрее строить и легче требования непосредственно к строителям - сложнее накосячить с блоками размерами полметра на полметра, чем с вагоном кирпичей. И стена легче - меньше нагрузка на фундамент (он ведь просчитывается). Хотя мысль забить на газобетон и выложить стену в полтора кирпича, а то и в один кирпич - несущую часть (полкирпича облицовки в любом случае остается). К сожалению , из тех плюсов , что вы привели - только первый ("быстрее строить" - коробка , не за два , а за полтора месяца ) , в какой-то мере, соответствует истине .Поговорите с «живым» архитектором . С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Цитата К сожалению , из тех плюсов , что вы привели - только первый ("быстрее строить" - коробка , не за два , а за полтора месяца ) , в какой-то мере, соответствует истине. Может тогда вы подскажете - какую надо обеспечить толщину стены из полнотелого кирпича для обеспечения необходимой несущей способности 2-этажного дома; размеры 10.8x13.1 метра (на наружному периметру) ?Покрытие крыши - исходить из цементно-песчаной черепицы, площадь покрытия 160 м2. Перекрытие - монолитная ж/б плита 100 мм по стальным балкам.Исходный проект предусматривает несущую часть стены (только периметр) толщиной 300 мм из газобетона D700.Я правильно понимаю, что D700 (F50) толщиной 300 мм может быть заменен полнотелым кирпичем марки F150 толщиной 100 мм (даже тоньше, чем в один кирпич) ?Сообщение было изменено автором Вт Ноя 01, 2005 12:56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 У меня по проекту (дом 11х12) стена в кирпич. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Цитата Цитата К сожалению , из тех плюсов , что вы привели - только первый ("быстрее строить" - коробка , не за два , а за полтора месяца ) , в какой-то мере, соответствует истине. Может тогда вы подскажете - какую надо обеспечить толщину стены из полнотелого кирпича для обеспечения необходимой несущей способности 2-этажного дома; размеры 10.8x13.1 метра (на наружному периметру) ?Покрытие крыши - исходить из цементно-песчаной черепицы, площадь покрытия 160 м2. Перекрытие - монолитная ж/б плита 100 мм по стальным балкам.Исходный проект предусматривает несущую часть стены (только периметр) толщиной 300 мм из газобетона D700.Сообщение было изменено автором Вт Ноя 01, 2005 12:42. У меня проект полтора этажа 9,5*14 ,стена - полнотелый кирпич М100 250мм + 80мм пенопласт +30мм зазор( по моему настоянию ) + 120мм облицовочный кирпич .Перекрытия ж/б ,кровля - цементно песчаная черепица.В стене ни каких поясов и балок .Стены ,в которых проходят - вентканалы армированы 5мм сеткой и всё.С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Цитата Цитата Цитата К сожалению , из тех плюсов , что вы привели - только первый ("быстрее строить" - коробка , не за два , а за полтора месяца ) , в какой-то мере, соответствует истине. Может тогда вы подскажете - какую надо обеспечить толщину стены из полнотелого кирпича для обеспечения необходимой несущей способности 2-этажного дома; размеры 10.8x13.1 метра (на наружному периметру) ?Покрытие крыши - исходить из цементно-песчаной черепицы, площадь покрытия 160 м2. Перекрытие - монолитная ж/б плита 100 мм по стальным балкам.Исходный проект предусматривает несущую часть стены (только периметр) толщиной 300 мм из газобетона D700.Сообщение было изменено автором Вт Ноя 01, 2005 12:42. У меня проект полтора этажа 9,5*14 ,стена - полнотелый кирпич М100 250мм + 80мм пенопласт +30мм зазор( по моему настоянию ) + 120мм облицовочный кирпич .Перекрытия ж/б ,кровля - цементно песчаная черепица.В стене ни каких поясов и балок .Стены ,в которых проходят - вентканалы армированы 5мм сеткой и всё.С уважением , бобёр Ужас! Тихий ужас.Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Ладно, от эмоций перейдем к сухим цифрам, чтоб "те у кого эта дорога еще впереди" могли что-то для себя решить. Как раз сегодня закончил коробку и кое-какие расчеты могу представить. Дом, грубо 10 х 11, два этажа. Фундамент - лента шириной 30 см и глубиной залегания 1.20 метров, поднят над нулевой отметкой на 50 см. На подземную часть ушло 35 кубов бетона, на надземную около 15-ти. Всего: 50 кубов. Бетон у нас стоит в районе 80 долларов за куб с доставкой. Считайте сами. Внимание начинающим строительство! На этом этапе особенно много попыток развести. Типа, а зачем вам лента 30 см, давайте сделаем 50 или 60 см, крепче будет. Объем работ (а значит и стоимость!)и количество бетона вырастает в два раза! А строителям легче, ведь 50 см - это как раз ширина ковша миниэкскаватора. Газобетон брал в районе 100 долларов за куб (немного меньше). Внешняя стена 375 мм, внутренние перегородки 200 мм. Полный комплект с перекрытиями и клеем обошелся около 10000 зеленых. Все! Никакого утепления и пенопласта такая конструкция не требует! Штукатурка снаружи, штукатурка внутри. Еще вопросы? Заведомо не вспоминаю про полы, потолки и крышу. Думаю, что тут разница между блочным домом и кирпичным будет минимальной. Лирическое отступление... Понимаю людей, которые строят деревянный, полностью экологически чистый дом. Полный хардкор, никаких уступок! Но строить кирипичный дом, который потом утеплять пенопластом? В чем идея? Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
