alix05
Помогите с раковиной и тумбой под нее
Помогите пожалуйста с выбором раковины и тумбы под нее. Сама не могу понять, что хочу, чем готова пожертвовать и как, вообще, лучше.
Что сейчас имеем ниже на фотографиях, по часовой стрелке, начиная с двери.
Расстояние для тумбы от стиралки до гигиенического душа 110см.
Есть мечта- накладная раковина чаша.
Ничего из стандартного под такую раковину найти не могу, т.е. нужно делать под заказ.
Есть несколько принципиальных моментов:
1) есть ли смысл делать общую столешницу для тумбы и стиралки?
Если будет общая, то прощай мечта, высота будет огромная (стиралка высотой 86см), раковина только врезная встанет.
Что ж теперь, не делать столешницу над стиралкой?
Над стиральной машиной будет еще навесной шкаф, а над раковиной зеркало в широкой раме.
Общий стиль - классика, цвет - венге, может вишня, т,е. довольно темное дерево.
2) Обогреватель. Ванная комната 9кв.м. и, несмотря на теплый пол, вылезать из душа довольно прохладно, и мы периодически включаем обогреватель. Сейчас он стоит на месте раковины. Куда же его тогда деть? Можем заменить на другой если нужно, может плинтусные?
Судя по всему , ПС маловат . Сделайте расчёт на вашу кубатуру
У многих СМ крышку можно снять . Посмотрите какая у вас . Если снимается , то это немного даст возможность сделать общий уровень столешки пониже . Попробуйте сделать " примерку на местности " -поставьте тазик на СМ и попробуйте умыться . Если будет удобно , то ничего страшного для вас в накладной раковине чуть выше чем принято - нет . У мну сделано на стандартном уровне . Сейчас сделала бы выше . Для меня этот уровень низковат
Ну и как вариант сделать как Аляска ИВД . Столешку можно сделать тоньше . Надеюсь она не обидится за фото post-39774-0-76600200-1391599657_thumb.jpg
ПС да, маловат, вообще не продумали, когда выводили для него все. сначала стоял обычный, буквой М, еще хуже было. Этот самый большой, из того, чот может встать в наши дырки.
За идею с тазиком спасибо! Вечером попробуем.
Только не берите раковину с высокими бортами. В использовании не очень удобна. Раковина из предыдущего сообщения неплохая
Значит стоит высоко.
Мне кажется, в Вашу ванную комнату очень красиво подойдет раковина с пьедесталом. Тем более они сейчас очень модные и актуальные в дизайне. Мы вот тоже недавно закончили ремонт в ванной, сначала я загорелась покупать раковину с тумбой, потом передумала и заказала себе обычную раковину http://art-rum.ru/actions/ . Очень красиво смотрится. Я довольна!
Доделали наконец ванную (осталось светильник над зеркалом, но это уже мелочи). Я довольна! Раковина полувстраиваемая: на 6 см наверх торчит, и еще сантиметров на 15 вниз. Получилось так как я хотела: и торчит чаша, и не особо высоко. Пользоваться комфортно
Для грязного белья получилось 2 огромные корзины, удобно, в одной светлое, в другой - темное. Не надо сортировать ничего, взял охапку и в стиралку
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
