Высота стиральной машины под раковину
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: присмотрел себе раковину IDO специально под стиральную машину. Машина высотой 850 мм. В инструкции к раковине, да и на сайтах написано, что высота стиральной машины не должна превышать 700 мм. С чем это связанно? :( Длинна труб от раковины до сливной трубы вполне позволяют поставить ее над этой стиральной машиной.
_ Может, я что не понял?
Высота стиралки стандартная, под столешницу 88-91 см высотой.
Если Вы хотите на неё раковину, какая будет высота столешницы? Получается 105-107 см. А не высоко? :(
В споре рождается истина!
Забыл написать: раковина и машина будут стоять в ванной. ~110 см. думаю приемлемо и поэтому не понимаю почему стиральная машина не должна быть выше 700 мм.
_ Если брать, к примеру, раковину на ноге, то стандартная высота её 86 см, поэтому и машинка нужна 70 см. При высоте 110 см всё в порядке. Лишь бы дети доставали.
