wastels
Обновляем старый коридорчик... - Страница 2
Я вот еще чо спросить хотела...шкаф в коридор поменять хотела, а тут после двери всё почистила, помыла, мой купе еще и ничо выглядит, только вот цвет...я теперь перекрашивать всё очень люблю, а уж с Отексом ваще такаякрасота, к нему всё липнет так хорошо, любая краска! Анфисик тебе спасиб еще раз, что подсказала такую клёвую вещщщщь! Так вот, попробовать его перекрасить? Например в цвет стен! О! Пошла почитаю как двп мдф народ красит! Хотя Паксы в икее мне очень нра! Беленькие :g_6:
Вот партизан! Света, начерти нормальный план!
Предположим, я поняла правильно и план такой
Укажи ВСЕ размеры. Стены, простенки, ширину дверей. Я например, никак не могу сообразить где же вход в квартиру.
Толщина плитки+клей-это больше, чем толщина ламината. Чтобы пол получился в уровень, надо будет в комнатах пол подливать. А на кухне уж останется разный уровень через ступенчатый порог.
Про шкаф. Тебе всё равно придется его убирать чтобы положить новый пол. Он выдержит разборку/сборку? А покрасить шкаф- хорошая идея. В белый цвет, например. Если шкаф крепкий, то можно его и оставить.
Пол. Надо посчитать какой ширины выйдет ковер. Потом решать стоит ли он того, чтобы деньги на него тратить. Может он и не будет смотреться? И если его делать, то только один. Нет смысла делать ковер в коридорчике у кухни. Если хочется и там "украсить" пол, то лучше сделать ковер дорожкой от входа до кухни без всяких разрывов.
Изменено пользователем Anfisik
Анфисик, ну ты же умная преумная и всё все правильно поняла:-) План с размерами прикладываю! Вроде всеж указала.
Мало того, под ламинатом лежит штучный паркет! Наверно про уровни придется забыть, потому что, в кухне пол все равно ниже получился из-за нехватки времени на стяжку нормальную, а вот комнаты и коридор сейчас практически на одном уровне.
Шкаф думаю однозначно выдержит, поэтому его убирать и под ним класть пол.
Про ширину ковра: смотри, ширина коридора без шкафа на входе 120, то есть минус плитка 10х10 под плинтус, ну а остальное ковер. Около шкафа надо сразу класть бордюр, думаю. Там вот видишь еще на плане, такие колонны дурацкие, проходик как бы. Вот думаю надо, чтобы там ковер и заканчивался, а коридорчик около кухни просто выложить октагончиками без украшательств. Я хоть по русски пишу то, понятно?:-)
Света, привет. Я подумала и пришла к выводу, лучше всего без ковра. Вот смотри:
Если класть ковер, то только на ширину шкафа. Если его продлить до колонн, то при выходе из комнаты он получится не по центру. Некрасиво.
При входе надо будет положить какой-нибудь коврик, он закроет часть ковра и что останется видимым? 120см длины ковра. Стоит ли?
Можно, конечно, положить ковер так:
Но это уже будет не ковер.
Может, просто положить октагон по всему коридору, без ковра? А при входе вдоль шкафа положить дорожку.
Кстати, при выборе вставок я бы задумалась об их цвете. Т.е. выбрала бы подходящие к цвету стен. Они же не только черные бывают.
Про консольку/банкетку. Надо думать после пола. В принципе 120см ширины маловато, но поставить что-нибудь надо. Ну, хотя бы для того, чтобы сумку временно поставить, шапку бросить или перчатки.
Про стены что думаешь?
АААА, убивца :sadd08007: Ковричек мой любименький, я его так полюбила уже....Анфисик, я не поняла про дорожку, каку таку дорожку?
Смари чо еще подсмотрела у девочек в темках, он не черный, а серенький.
Стены под покраску, цвет
Свет, вопросов ни ма! Нравится ковер-делай! Я завсегда за то, чтобы хозяева делали квартиры под себя. Тем более у тебя задумки вполне нормальные.
А вот расположение и размер ковра надо прикинуть. Слушай, щас некогда, но вечером (совсем вечером) я попытаюсь тебе сделать в 3д виды твоего ковра.
Дорожку я имела в виду какую-нить безворсовую, по типу икеевских.
Картинки твои нравятся.
Найду фото своей прихожей, покажу, что я имела в виду.
Спасибы еще раз тебе! Вот еще бы надоумила ты меня как самой чо-нить в 3Д делать, может осилю:-)) Жду, жду, жду! Я еще Ёлочка ковер показала, как же мне нра, но он мне ваще не катит
Изменено пользователем wastels
Вот я тут по-быстрому набросала.
Это ковер размером со шкаф.
Что-то не то... А вот до конца коридора, мне кажется лучше.
Вот мне и думается, что хорошо бы нарастить колонну 17см до 38см. Тогда в полученном углу встанет консоль. У меня на картинке колонна 17см.
ОООО!!! Круто! Мне очень очень нравится!!!! Да,да, ты права, на весь коридор хорошо получается! Спасибо:-)))) Анфисик, по поводу цвета плитки, я боюсь вводить цвета другие, коридор небольшой, цветной ковер слишком кричаще будет наверно. Жду фоточек твоих!
