dmode Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 Кто ставил эти радиаторы? Как давно? Как стоят? В общем, какие есть мысли-рекомендации? Все пытаюсь сэкономить на биметалле, поставив алюминий, но как бы не пришлось платить дважды... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 Calidor Super-радиаторы очень хорошего качества. Первый радиатор этой марки был установлен нашей фирмой в Москве в 1997 г, пока без проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dmode Опубликовано 5 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2005 Цитата Calidor Super-радиаторы очень хорошего качества. Первый радиатор этой марки был установлен нашей фирмой в Москве в 1997 г, пока без проблем. отопление централизованное или коттедж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 14 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2005 Система центрального отопления (г. Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 14 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2005 P.S. Также в 1997 г установили такие радиаторы в г. Зеленоград (5 мкр.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 14 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2005 Поставил лично себе 4 шт., стоят уже 6 лет., Calidor выбрал больше из эстетических соображений, но радиаторы оказались отличные. Только необходимо правильно рассчитать количество секций (за счет большей площади у них выше теплоотдача), а подключение лучше выполнить через два крана со сгонами (типа “американка”), для возможности в будущем снять радиатор без отключения стояков. Каналы в алюминиевых радиаторах достаточно узкие и если вода в системе вашего центрального отопления очень грязная, то через N количество отопительных сезонов может возникнуть необходимость в снятии радиаторов и их промывке (данную операцию можно выполнить и самостоятельно). И вешать радиаторы лучше все же на 4 кронштейна, а не на 2 (два внизу и два вверху). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
