Трещины в стяжке
проконсультируйте пожалуйста!на первом етаже дома по стяжке пошли тещины,пол следующий:песок,бетонная заливка 15 см,пенопласт 5 см,бетонная сеяжка 3 см без арматуры, планируется паркет на 12 см фанеру.зиму стоял нормально, а по весне пошли трещины. что делать???!!!!
возможно вспучило/просел грунт под стяжкой, вот она и полопалась.
удалённо грамотную консультацию вам на этом форуме наврядли дадут
лучше всего везти спеца на место чтобы смотрел.
стяжку простукать - если есть пустоты(бухтит) или отслаивается то сбивать и заливать по новой потолще с армированием, обязательно по рекомендациям спеца.
если не бухтит, то не обращать внимания, при желании заделать щели.
ps. сочувствую, гимморой ещё тот если образовались пустоты.
спасибо за совет! постукал сегодня сам-однозначно сказать немогу , вроде не звенит. какие могут быть дальнейшие проблемы если положить паркет? чем и как правельно заделать трещины?
конструктив палубы вашей, пардон, гав..о, вот и вся проблема. Умудриться 5сантиметровый ПСБС залить стяжкой в три сантима, да еще и не армированную, к чему удивления???? Да и Вадик прав, от грунта многое зависит, обычно конечно ограничиваются расчетом на пучение грунта, дабы он не дрюкал будущий пол, но факт на лицо палуба на грунте тема серьезная.
С уважением, Rusya.
Спасибо за комменты! строители построили не один дом вроде не было повода не доверять.ув. руся так что посоветуете в этом случае делать?
советовать надо конечно по месту, с бухты=барахты нёбом чесать не очень верно. Потому что возможно не все и так уж страшно, можно поверх старой стяжки залить еще с армированием, а может вообще все вскрывать надо, так что совета давать не буду. Потому что проблема трещины неизвестна мне, а их две как минимум: грунт или неверная конструкция палубы.
С уважением, Rusya.
УВ.Руся спасибо что еще интересуетесь моей темой!у меня пока стройка стоит ,есть время поразмыслить.Вроде строители согласны все переделать.Пространство над плитой до двери где-то 110-115 мм , точнее надо мерить после разборки.Как лучше сделать этот пирог если сверху должен быть паркет?
как я понял у вас палуба на грунте, поэтому во избежании каких-либо проблем, я бы сделал дощатый пол, во-первых мы экономим на утеплении пола, банального зарытого в стяжку ПСБСа не хватит явно, а так можно(в общем моя рекомендация послойно):
-утрамбованный грунт
-слой утрамбованной отсыпки/щебня 80-150мм
-бетонная подготовка 100-150мм
-деревянные лаги на кирпичных столбиках
-дощатый пол/можно конечно фанеру-но я такой вариант не очень
-паркет
в качестве утеплителя можно отсыпать керамзитом/сухим песком/сухим грунтом, но чтобы воздух мог спокойно через отдушины прогуливаться, а то полы сгниют.
С уважением, Rusya.
