ТАША Опубликовано 11 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2004 Мне предстоит решение подобной проблемы. Правда не плитки на стенах не ванны пока нет. Разговаривала с мастерами, они советуют ни бордюр, ни силикон, не применять. Предлогают поставить ванну, а плитку сверху подогнать прямо "встык" к ванне, так более герметично. Подскажите действительно ли это лучший вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2004 Вариант действительно один из самых наилучших, при условии, что: 1) расстояние от края ванны до стены равно толщине кафеля со слоем смеси; 2) уровень, по которому выложен первый ряд плитки параллелен краю ванны и имеет место одинаковый зазор по всей длине ванны. В этом случае действительно получится очень даже красиво и герметично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2004 Я бы посоветовал стык ванны и стены заделать пластиковой галтелью, тем более, что она бывает разных размеров. Только рекомендую ее приклеить на жидкие гвозди, а, в свою очередь, стыки галтели с ванной и стеной загерметизировать силиконовым герметиком. Стык двух галтелей под углом 90 градусов выполнить на стусле. Именно так я и сделал в свое время у себя дома. Удачи. С уважением, Игорь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
