LOV0316
Как приклеить герметичный бордюр в ванной
Установили новую ванну и необходимо загерметизировать стык между ванной и стеной (плитка). Купил бордюрную ленту, продавец сказал что клеящую основу необходимо нагреть феном и клеить. Вроде было все понятно, а теперь...
Подскажите, до какой степени нагревать? и как быть с углами, ленту надо разрезать:делать как-то в нахлест, подгонять чтобы не было щелей в углу после разрезания ленты или чем то дополнительно еще обработать угловой шов?
И вообще стоит-ли вообще использовать такую ленту, не отлетит быстро?
Не хочу Вас огорчать,но как облицовщик могу сказать,что лента долго не стоит.Через некоторое время(полгода-год)придётся заменить.
А все-таки как ее правильно приклеить, чтобы хоть на год хватило?
И есть что-то альтернативное, с учетом того, что щели большие (до 1,5 см.) ?
Не хочу Вас огорчать,но как облицовщик могу сказать,что лента долго не стоит.Через некоторое время(полгода-год)придётся заменить. Вы будете смеяться, но через год она действительно отлетела почти вся :)
Старую бордюрную ленту чем-то можно назать приклеить (внешне она выглядит хорошо) или все-таки надо новую клеить?
А альтернатива бюрдюрной ленте есть, кроме бордюрной плитки ?
По-моемому наиболее органичным переходом от плитки к ванне может быть только плиточный бордюр. Купите на все ванну + четыре плитки со срезанными углами для двух внутренних углов. Положите на плиточный клей, щели затиркой. Смотрится идеально.
Один минус: меньше пространства для ступни когда наступаешь на бортик ваннны, чтобы повесить белье.
Меня тоже волнует этот вопрос. Только у нас стены оклеены самоклейкой. Из-за неровных стен образовалась неравномерная щель, в которую пролезет толстый палец. Понятно, что в нашем случае плиткой не заделаешь, мы ее будем класть через год-два. Что тогда: герметик? а как он будет держаться при такой широкой щели? или есть еще пластиковые плинтусы - может их надо посадить на герметик?
Клеил такую ленту...На пару с женой, она феном нагревала, а я приклеивал...Держится неплохо. Но тоже столкнулся с вопросом, как лучше оформить угол. Пытался сначала цельной сделать - но не получается вымерить точный размер и сделать вырез. Поэтому клеил из 3-х частей. Потом после "остывания" полоски столкнулся с тем, что лента дает "усадку"...Первые подозрения появились в момент приклеивания: после вырезания лента подходила идеально, а после приклеивания почти всей ленты на другом конце появился "запас"...Пришлось подровнять...А после - лента "стянулась" обратно и появились зазоры...Заделал акриловым герметиком - благо и то и другое белого чистого цвета.
А пластиковые плинтуса не советую. :( Честно говоря, ленту пришлось ставить после 3-х попыток приклеить жесткий бордюр...
