guvr Опубликовано 3 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2005 Господа, помогите, пожалуйста, определиться с ценами. Нанимаю двух шабашников сделать ремонт. Комната: 10 кв.м. - надо выровнять стены и потолок, покрасить их, одну из стен выложить искусственным камнем, вместо старого паркета положить новый (доски), заменить батарею, заменить дверь. Санузел: 8 кв.м. сделать совмещенный, соединив туалет, ванную и кусок коридора. То есть снести две маленькие тоненькие стены, выровнять уровень пола, заменить сантехнику, выложить пол и стены плиткой, сделать реечный потолок, поставить дверь. Плюс электрика. За работу хотят 1700 у.е. Это нормально или дорого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2005 Я ( в Москве) взял бы с Вас никак не меньше...скорее всего ( опредилиться можно только по месту) - даже, больше. Хотя, возиожно, уперевшись в поиск, Вы сможете найти тех, кто сделает за $1200, например. Скорее всего, это будут приезжие спецы( ;-)), еще не поднаторевшие в Московских ремонтах и ценах. И Вам просто крупно повезет, если это будут действительно спецы, впервые приехавшие на заработки, которые все хорошо сделают. Тогда Вы сможете на них некоторое время деньги зарабатывать! :-) А вообще-то, нормальные мастера (тем более фирмы), работающие в Москве, да если еще с добрым именем - стоят подороже. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
guvr Опубликовано 3 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2005 Спасибо за ответ, вы меня успокоили ) я в Одинцово, хотя это тоже Москва, в принципе ) Смущает с этими шабашниками то, что они никак не хотят смету делать. Обещают все "под ключ". Я им: "А если я захочу не 5 розеток, а 20, вы же доплату попросите?" Они: "Нет, не попросим". Странно как-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=11159 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
