Alexandrra
Муки мучительные или как сделать красивую и уютную квартиру - Страница 7
Александра, здравствуйте! У меня как раз в гостиной и коридоре лежит эта самая инженерная доска. Продавцы мужа отговорили от массива по тем же причинам, что и у вас :) Верх- 6 мм массива дуба, низ- по-моему сантиметр лежит фанера. Клеили эту доску на слой фанеры. Сейчас уже все позади и вроде бы рады результату, но тогда, через месяц после укладки, у нас несколько дощечек прямо из плоскости выбило :( Причем отошло именно дерево от фанеры и сама фанера тоже поднялась. Мы так расстроились! Купили от горя увлажнитель, чтобы другие доски не повело, думали это от сухости в квартире так случилось. Причем выперло так хорошо, запнуться можно было :( Укладчик отказался устранять дефект, мол, это не его вина, а производителя. Но мы все-таки грешили на саму доску в целом, что нельзя такую вообще ложить. Даже в других комнатах, испугавшись, положили пробку :) Потом муж нашел одного мастера, который не побоялся вскрыть наши дефектные доски. Заранее мы заказали еще новых досок. Работа была очень шумная и пыльная, он выкорчевывал эти доски из пола и очищал пол в тех местах от старого клея. Потом с новых досок убирал шипы и вклеивал их в существующий пол. Далее покрывал маслом. Короче, ужастики. Слава Богу, все позади и сейчас у нас красивый пол. Вывод мы сделали такой, что все-таки это были бракованные доски. Вот такой вот у нас опыт был с инженерной доской.
Спасибо за мнение. А что за доска у вас, какого производителя?
Да вот не помню, под заказ везли то ли с Москвы, то ли с югов наших. Вечером у мужа спрошу, он должен знать :)
Все зависит от качества того или иного материала. Массивная доска это 18-22 мм чистого дерева, а вот инженерная доска, это слой ценной породы на 5-7 мм и далее подложка из фанеры как правило. Если массив уложить по правилам и не экономить на клею и саморезах специальных, то очень сомневаюсь что доска может что то вырвать. Если честно первый раз про такое слышу. Слышала, что может скрипеть, расходится в зависимости от времени года, но вырывать фанеру))). Для меня главное звуковые моменты. По массиву звука армии нет, до этого была паркетная доска на подложке- очень звонкая, как что упадет - звук уши режет. Про инженерную не скажу, но по технологии она близка к паркетной доске.
Как нам объяснили инженерная доска - 3 слоя дуба, все массив. Мы видели в разрезе, там не было фанеры, только дуб. А 3 слоя лежат так: один вдоль, второй поперек, потом опять вдоль. И типа, поэтому она более устойчивая. Ну это как нам объяснили...
Узнайте пожалуйста, заранее спасибо)))
У нас точно не три слоя, и не массива :) Массив только сверху, но продавец позиционировал ее именно как инженерную доску, фиг знает. Плюс нашей инженерной доски- это относительно толстый слой массива, который можно циклевать, что с паркетной доской не сделаешь- очень тонкий слой массива сверху. А про который вы пишите- так это настоящий паркет уже получается, хотя может я не понимаю в этом ничего :)
Александра, спросила у мужа про нашу доску, говорит, что привезена из Краснодарского края, фирму, к сожалению, не помнит, помнит только, что сорт Рустика :) Хотела на сайт фирмы-продавца зайти, мож у них есть информация о производителе доски, инет пишет, что ошибка :(
Спасибо, мне кажется я знаю про какую доску вы говорите, сейчас пороюсь в инете...
Утащила из соседней темки, надеюсь на меня не обидятся...
Полезно:
Укладка тика с герметиком. Технологий существует несколько, мы использовали технологию укладки для небольших площадей.
1. На полу имеется стяжка, которая после прокладки коммуникаций была дозалита самовыравнивающейся смесью.
2. Стяжка обрабатывается грунтовкой типа "старатели" или аналогичной.
3. На клей и саморезы к стяжке присоединяется фанера "водонепроницаемая", в нашем случае 10 мм. Клей BONA.
4. Далее нужен шпатель малый, чуть больший и шпатель с зубцами ( если не ошибаюсь на 6 мм), на клею, который идет под доску есть информация по зубчатому шпателю для нанесения клея.
5. Клей для массива фото 1
6. Грунтовка под герметик фото 2
7. Герметик фото 3
8. Пистолет для этого герметика. Он выглядит как кондитерский большой шприц, куда вставляется колбаса с герметиком. Найти было ооооочень сложно!
9. Малярный скотч.
10. Клинья деревянный для распорок массив/стена, плашечки на необходимое количество мм между досками массива, у нас были на 7мм.
Основная задача, что дерево должно расширяться/ сжиматься особенно в условиях повышенной влажности. Поэтому клей как резинка, герметик тоже служит для этого.
Массив идет шип - паз+ фаска. Так для укладки с герметиком нужно фаску эту снять. Т.е края досок должны быть под 45 гр, не завалены)))).
Наносим клей на фанеру, зубцовым штапелем разрявниваем и клеим. Повторяет процедуру с другой доской, между досками вставляется плашечки для промежутков, куда потом будем заливать герметик. По периметру доски не прилегают к стенам, их тоже подбиваем клиньями для распорок.
