Schastlivay Опубликовано 13 Января 2014 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 что-то мне страшновато становится... на форуме перепланировок говорили что так многие делают и проблем не бывает...вот только вопрос по насосу еще не изучала и не думала что отвод от него надо под потолком тянуть, хотя мне кажется это еще и проще... а если без насоса, через коридор в полу прокладывать канализацию, какой уклон должен быть соблюден... может быть и получиться...расстояние для прокладки трубы около 3,5 метров (2м.-санузел,1,2-коридор, ну и стены)... стяжка на квартире еще не залита, предложили при залитии на место где будет лежать труба положить пенопаст, чтобы осталась незалитая канавка...высота залития стяжки 10-12 см., диаметр трубы 40мм - может и получиться уклон!? рисунок нарисовала, но забыла на работе, блин) завтра закину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
62santehnik Опубликовано 13 Января 2014 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 На кухню требуется 50 мм труба. Уклон 3 см на метр. Раструб у трубы около 6,5 см. т.е. 6,5+3*3=15,5 см минимум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schastlivay Опубликовано 18 Января 2014 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 Если можно попрошу изобразить планировку более понятно. вот, если можно сказать "более понятней"))) красная линия - предполагаемая канализация на кухню (по перепланировке), синяя - это как задумывал проектировщик сейчас на квартире перепад пола санузла и остальной квартиры и так где-то 7 см, а на днях будут стяжку лить, может и будет там 15-16 см!? уважаемые спецы!!! подскажите пож. стоит ли мечтать о такой перепланировке!?, будет ли рабочая такая канализация? или ну ее! но так хочется еще одну жилую комнату.... на днях буду там, пофоткаю! а может, как вариант, пол в коридорчике сделать повыше относительно всей квартиры? хотя это наверно - не айс! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schastlivay Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 вот что-то нафоткала.... времени катастрофически ни на что не хватает... вопрос про прокладку труб в полу для кухни снимается...как видно из фото - в санузле залили стяжку... несмотря на то что мы просили это не делать,блин, как всегда у нас в России!!! и еще у нас в полу проложили трубы отопления из комнаты в комнату по коридорчику вдоль стены... так что если будем делать перепланировку то только насос! прошу спецов прокомментировать: при данной разводке труб получиться ли сделать планируемый санузел и ванную комнату, я имею ввиду душ в санузле и унитаз в ванной... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schastlivay Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Возобновлю темку! Дом сдан! Надо срочно приступать к ремонту (чтоб за съемное жилье не платить).. Власть меняется...к сожалению...финансов катастрофически не хватает...увы! Кухня остается на своем месте (не переносится)... в санузле душа в строительном исполнении пока не планируется... о дополнительном унике в ванной еще мечтаю(по плану 62santehnka), в связи с этим решаю задачу по планировке с/у: 1.куда поставить уник?, 2. стиралку?, 3.как сделать правильно разводку чтобы в последствии можно было поставить душ? буду рада помощи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Но у Вас не предусмотрен водопровод и канализация для помещения которое Вы называете "ванной". Почему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schastlivay Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Ваш вопрос меня поставил в тупик! Действительно нет разводки ни в ванну, ни в кухню - все самим доделывать придется.... вот так сейчас сдают дома!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 С кухней понятно. Но между туалетом и ванной капитальная стена. На стояке вместо тройника должна быть крестовина. Водопровод протянуть проще чем канализацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schastlivay Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 Доброго времени суток всем! Извиняюсь что так наскоками...но! вот так... Покритикуйте раскладку в санузле, у и само расположение приборов. Плитка вот такая http://www.cersanit.com/katalog.php?mod=seria&id=442&dzial1=442&nr_dz_gl=5〈=rus. Спасибо всем небезразличным и сочувствующим!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Schastlivay Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 и ванная... столешница из мозаики...под ней стиралка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
