ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Января 2014 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 Зачем стеклоблоки в таком маленьком СУ ? Да ещё стоящие торцом к входу ? Напрасно потраченные деньги Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vero4ka Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 вот таким образом на сегодняшний день выглядит и каким образом закрыть стояк и оставить люк в душе мне пока немного непонятно если зактываем ГВЛ, покрываем гидроизоляцией и плитка сверху (а плитка на гидроизаляцию разве ляжет?) и люк с резиновым уплотнителем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 :shok: На мой взгляд , нужно начинать с демонтажа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Ломать надо эти нагромождения. Канализацию переделывать надо всё равно. Если трап от душа подключить к трубе унитаза, поддон для душа взять плоский, то и высота поддона будет небольшой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Ломать надо эти нагромождения. Канализацию переделывать надо всё равно. Если трап от душа подключить к трубе унитаза, поддон для душа взять плоский, то и высота поддона будет небольшой. Так трап или сифон ?? ? Если покупной поддон , то сифон нужен . А если трап , то нужно делать душ в строительном исполнении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 покупной поддон , сифон нужен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vero4ka Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 ломать не строить, если ломаем все это художество, что потом там делать и как, чтобы закрыть трубы и если не сложно обьясните что вообше для места где душ нужно? поддон на что то ставится? мы душ ниразу не ставили, сложно представить как оно должно быть, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Вскрытие покажет .... Ведь вообще ничего не видно . Возможно по передней стене только водопроводные трубы . Если это так и стена не капитальная получится убрать их в стену . Тогда уберётся этот выступ . По боковой стене будет видно как идёт каналья к унику . Вообще , какой стояк . Как ставить поддон будет зависеть от высоты на которую придётся этот поддон ставить . И какой поддон выберете . Акрил , керамику , душ в строительном исполнении . Сначала нужно всё открыть , а потом решать исходя из своего бюджета Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vero4ka Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 тут вот в чем загвоздка, слив идущий на кухню точно уже не утопим наверное, кухню уже сделали, переделывать вряд ли согласится муж Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vero4ka Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 она проходит примерно на высоте 20-25 см, точно не мерила, сужу по фото точнее по следам от плитки старой, плитка вроде 20/25 была если поднимать под душем пол на это растояние,+поддон, высоко слишком будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
