semafor Опубликовано 5 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2003 В ванной и туалете стены завалены на 2-3см. Каким способом можно их выровнять под укладку плитки? Армировать металлической сеткой или положить штукатурку в несколько слоев? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2003 А что за стены(бетон/кирпич) и что на стенах в данный момент, это важно. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semafor Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Цитата А что за стены(бетон/кирпич) и что на стенах в данный момент, это важно.... Сантехкабина - стены железобетон, старое покрытие (краска) полностью счищено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Здравствуйте, Семафор! Дело в том, что бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удержать раствор, поэтому надо нанести насечку примерно 200-250 углублений на метр квадратный глубиной 3-5 мм, инструмент-зубило, троянка, зубчатка и бучарда. После нанесения насечек необходимо в обяз стены очистить стальной щёткой, а потом обеспылить влажным способом. Можно конечно мелкоячеистую сетку металлическую укрепить, но её очень сложно натянуть, а вдруг провиснет, пиши пропало ваша штукатурка. Но попробовать есть смысл. Не огорчил? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semafor Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Спасибо за ответ! Пока не огорчил. 1. Насчет насечек - их можно сделать перфоратором - быстрее будет. 2. Если не делать насечки - можно ли просто обойтись специальной грунтовкой для бетона? 3. Обазательно ли мелкоячеистая сетка? - На примете есть сетка с ячейкой 5 см., диаметр прута 1,5 мм, прутья спаяны между собой. Чтобы не провисла, можно вбить в стену побольше анкеров (шурупов) и укрепить на них сетку - точно не провиснет. Ваши комментарии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 6 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2003 Конечно, если есть инструмент, то перфорация поможет. У грунтовки чуть другое назначение, думаю не поможет. Для штукатурки сетка допустимас максимальной ячейкой 50*50 мм, так что пользуйте. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 Был такой случай. Делали косметику в одном НИИ (порядка 30 лабораторий). Все помешения в круговую облицованы плиткой уложенной старым "дедовским" способом - на цемент. Отдираться не хотела ни в какую. Сделали следующее. Прогрунтовали все "Бетоконтактом", затем нанесли тонкий слой Ротбанда (просто размазали по поверхности)и после высыхания пошли плиткой. Крика и сомнений конечно было много, но плитка держится хорошо, уже третий год. Попробуйте и такую "халтуру", тем более, что Ваш случай проще. С уважением. P.S. В работе были использованы плиточные клеи: "Юнис" и "Монолит-29". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 Для Мастера: Вариант неплох, но у Семафора стены завалены, думаю не рентабельно выводить кафель такими слоями. Думаю, что даже может "шубой" встать. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Duck Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 А если та же ситуация с гипсолитовой стеной, как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 Здравствуйте, Duck! Если у вас есть возможность конструктивная, то сломайте её и возведите перегородку из ГВЛВ, сразу получите ровную стену, а это значит меньше затрат на материал, меньше времени укладки кафеля. Если такой возможности нет, то вам проще даже сделать как насечки, так и армирование стены, но учтите, что такая перегородка с немалым водопоглощением, следует грунтовать её то есть. Я гипсолит везде сношу, ни разу не встречал монтажа нормального, постоянно завалены. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
