nat Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 Столкнулась с проблемой выбора плинтуса. Оказывается, есть пластиковые. Я почитала в internete про них, вроде красиво и провода убирают, и на клипсах. Кто-нибудь устанавливал себе такие? Проблемы были? На полу у меня линолеум. До этого у меня были деревянные плинтуса, но они иссохли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 1 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2005 ..... пластиковые тоже разные бывают. Те, что на клипсах дешевле (~65 руб.), только они годятся, если стены ооочень ровные, потому что клипса не на столько крепкая, чтобы выдержать изгибы. В таком случае я просто засверливаю по размеру шляпки самореза, привинчиваю, а шляпку заклеиваю колпачком (цвет надо подобрать под плинтус только, стоит по 10 копеек ;)) Но круче плинтуса, у которых есть спец. сердцевина (средняя полоска-желоб), которая не только скроет проводку, но и шляпки саморезов. Где-то 120 руб. стоит 1 плинтус. При пользовании такими сердцевину надо вставлять в нахлест на следующий плинтус (швов не так видно)...... ;) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 2 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2005 А ещё есть пластиковый плинтус на пластиковом же крепеже во всю его длину - держит отлично А ещё есть плинтус с мягкими краями - герметичные стыки особенно при неровных стыках Кстати есть и деревянный плинтус на подобном крепеже А ещё МДФ И много всего есть из Германии и Австрии Подробности cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 2 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2005 А какой лучше - сложно сказать - нужно подбирать под покрытие и какой больше понравится Единственно пластик влаги не боится - те хоть на ванну устанавливай (между прочим неплохой вариант - кухонный плинтус с мягким краем на ванну) Звоните (812) 740 7265 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
