Anna-Yaroslavl
Программное обеспечение в проектировании мебели - Страница 2
Цитата
И где ето видано лицензионный софт :-) особенно дома :-) :-) :-)
Ну во-первых, дело не только в лени или упорстве, есть ещё и склад мышления. AutoCAD предполагает опредлённо инженерный склад ума. А вот даже очень работоспособному дизайнеру там очень неуютно.
Ну а во-вторых, коли вы берёте деньги за работу с прогой это уже не совсем "для дома". Охота рисковать? Кажется 500 таких прошли через суды в прошлом году.
В третьих в стартовом посте речь шла не только о картинке, а значит требуется не просто идея, а набор документации для производства (я так понял), а это даже весьма продвинутому пользователю в "голом" AutoCAD организовать непросто. Даже сам Autodesk позиционирует AutoCAD скорее как платформу для разработки приложений чем как конечное решение именно по этой самой причине.
А можно мнение дилетанта? Я- не дизайнер тем более не профи в компьютерах. Но занимаясь больше 2-х лет ремонтом своей квартиры, захотелось освоить компьютерный дизайн. Пока немного освоила Аркон, очень бы хотелось освоить 3DMax, но она требует массу времени, а его у меня нет...Ну а отремонтировав кухню, захотела её обставить мебелью, сделанную тоже своими руками. Картинку дизайна кухни очень удобно было представить в программе "KitchenDraw v4.5", а расчитывать до мм и получать чертежи в "WOODY 2.0". Пока собираю каркас кухни, потом закажу фасады. Когда будет готова, представлю на Ваш суд. А пока можете взглянуть на то, как выглядит моя будущая кухня в этих программах: cсылка
Ух - тяжело :-) Мое мнение - надо трудиться. И автокад и макс - простые программы, склад ума - да нужен. Но без него сегодня никуда ведь ;-) А автокад - это программа для чертежей, там и размеры и толщины линий и надписи и сечения - все в одном. Удобно. 3д макс - визуализация Ваших чертежей. Создание сложнейший объектов примитивами и линиями. Да, тяжеловато изучать как хобби, но уж если работать по специальности дизайнера или архитектора - то поднапрячь мозги можно - не тяжело вроде ;-) Удачи. Да, есть курсы автокад и 3д макс - тоже вариант :-)
2Митридат Увы для реального производства нужны не только чертежи, с ними то никаких проблем в Вашем наборе действительно нет. Нет проблем и с картинкой. Но вот чтобы проект в производство запустить нужны спецификации проекта, сметы, карты раскроя. В вашем случае это всё придётся делать ручками. Такая вот автоматизация :-(
После всего прочитанного я бы хотела уточнить вещи, которые бы хотела получить из пользования программой.1. Результатом проектирования мебели у меня является чертеж в изометрической проекции. Это для мастера «под пилу». Никаких спецификаций, как правило, не делается. За исключением сложных случаев. 2. Но для заказчика нужно совсем иное. Это должна быть 3-х мерная модель. Что бы посмотреть как это в комнате будет стоять, может даже цвета что бы можно было показать.И еще. Я правильно поняла, что после работы в Автокаде у меня получится файл с расширением .dwg и этот файл «переварит» 3D MAX?Анна
Анна, для вашего случая хорошо подойдет еще Архикад. Лично я работаю в связке Автокада с Максом, но Вам бы больше подошел простой Архикад. В нем Вы сможете сразу строить и грамотные читаемые чертежи и трехмерку в хорошем качестве. Плюс - Архи достаточно прост для освоения, имеет большое кол-во библиотек для работы и быстро составляет всевозможную документацию по проекту. Также с него легко получить нужные сечения, разрезы и т.п.
Прошу не кидать в меня помидорами, еще раз повторюсь, что сама я работаю в другой среде по глубоким личным убеждениям и банальной необходимости. Все-таки, я занимаюсь архитектурой. И, отвечая на Ваш вопрос: да, чертежи из Када элементарно просто переносятся в Макс. В том числе через ипорт *.dwg файлов. В Максе этот файл сохранит информацию о слоях и текстурах, с которыми Вы сможете работать. При импорте Макс предложит на выбор ряд опций, достаточно прозрачных для понимания. В случае затруднений обращайтесь :-) Но вряд ли они у Вас возникнут.
If you think good architecture is expensive, try bad architecture.
При такой постановке годны оба варианта и мой и Митридата. В Макс сможете отдать тоже в любом случае. Скажу только что из bCAD это придётся делать реже, ренедер трассировкой лучей есть свой. Но уж если захочется большего можно и в Макс отдать.
А вот в архикаде мебель ваять я бы не рекомендовал. Он совсем для другого заточен.
При проектировании и изготовлении мебели рекомендую пользоваться программой bCAD.
Важна не только внешняя визуализация, а еще и возможность максимально быстро изготовить. Карты раскроя, разметка отверстий под фурнитуру - эта программа сделает в автоматическом режиме.
