КИО
Штукатурить ли стены под плитку?
Выложены новые стены в сантехкабине из пеноблоков. Нужно ли их штукатурить до укладки плитки или какие-то мелкие дефекты можно исправить клеем? Если штукатрить надо, то к чему может привести если этого не сделать?
Можно не штукатурить, но это зависит от качества кладки пеноблока, возможен такой вариант, что на клее вы просто разоритесь, если стены сильно завалены.
С уважением, Rusya.
Также делал межкомнатные стены из пеноблока и задавался подобным вопросом (на форуме мастерсити.ру).
К какому результату пришёл:
1. Качественная укладка пеноблока обеспечивает великолепную геометрию (личный опыт). Специальной штукатурки для выравнивания не требуется.
2. Пеноблок - очень пористый материал. Впитывает воду на ура, со свистом. Поэтому для закрытия этих пор рекомендуется (т.е. так советовали) тонкая шпаклёвка стен из пеноблоков специальным клеем для кладки. Эта шпаклёвка призвана закрыть все поры и обеспечить хорошую адгезию для плиточного клея.
У себя делал штукатурку смесью М-150 тонким слоем по маякам 5 мм, перед штукатуркой грунтовал обычной проникающей грунтовкой.
