Выбор полотенцесушителя
Задался целью поменять полотенцесушитель.
Посмотрел информацию в интеренте. Понравился ТЕВАДО.
Вчера поехал его покупать, но не купил.
Технология изготовления трубы такова - полоса метала сгибается по профилю трубы, потом по всей длине заваривается. Снаружи шов полируется и все это "типа" хромируется.
Полагаю проблемы могут возникнуть из за того, что труба полотенцесушителя по всей длине сварена.
Бывают ли полотенцесушители из цельной трубы (например гнутой в форме М), или же все полотенцесушители так изготавливаются?
Скорее всего Вы сметрели сушки из нержавейки, они все так делаются, т.к. произвести цельную трубу из нержавейки невозможно...
Я не знаю в чем сложность в сушках, но произвести трубу безшовную из нержавейки возможно наберите ссылки в интернете трубы б/ш из нержавейки и получите разные диаметры труб (мы из таких труб собираем трубопроводы и гнуться они тоже как и простая сталь).
Сложность в том, что лист из нержавейки нельзя выдуть, как стекло, и нельзя в расплавленном виде положить в какую-либо заготовлнную форму, поэтому скрученная труба для полотенцесушителя все-равно будет со швом.
А бесшовными производитель и продавцы называют такие сушки, у которых шов затирается и становится малозаметным.
Я гарантирую, если взять лубую трубу полотенцесушителя из нержавейки и провести пальцем внутри - все-равно нащупается шов!
Сообщение было изменено автором Срд Июл 06, 2005 11:03.
Цитата
6. Приведите более веские аргументы, пока я в корне не согласен.
..... приведите пример конкретного полотенцесушителя, изготовленного без шва.
...... я так считаю. :)
Сообщение было изменено автором Срд Июл 06, 2005 11:11.
Во-первых, спасибо за столь подробный комментарий.
Во-вторых, изначально тема форума была посвящена полотенцесушителям, а не трубкам машиностоительного производства.
И когда я говорил о невозможности существования бесшовной трубы из нержавейки, я имел ввиду именно трубу полотенцесушителя или смесителя.
Я повидал кучу разных производителей сушек из нержавейки, и несмотря на их заверения по поводу бесшовности их продукции, шов все-равно имеется. Видимо производство трубы для полотенцесушителя со швом стоит значительно дешевле, чем без оного.
наверно так...
так как нашел ссылку
cсылка
В большинстве случаев импортные прямошовные сварные трубы могут с успехом заменить отечественные цельнотянутые, так как материал сварного шва по прочности и сопротивлению межкристаллитной коррозии не отличается от материала стенки, что подтверждается данными испытаний и сертификатом качества. Возможна поставка калиброванных сварных теплообменных труб. В большинстве случаев, сварные трубы обойдутся заказчику дешевле. Готовы обсудить с заказчиками комплекс технических требований для осуществления правильного заказа и обеспечения полностью адекватной замены ранее используемых бесшовных труб на сварные (электросварные и с лазерным швом).
Еще импортные трубы уже полированнные поставляються, а наши шероховатые и кривые.
Может такой полотенцесушитель с цельной трубой выпускают только в россии, где нибудь на чукотке. У меня дома в ванне труба заместо батареи отопления из нержавейки, российская видимо, буду менять разберу поищу шов внутри :)
