rabota
труба в дымоходе?
Дом кирпич, дымоход из цельного кирпича(это у меня). Но вот сотрудник один рассказал что у него через 5лет начались проблемы с дымоходами от камина и газ кола ,и он будет запихивать в дымоходы асбестовые трубы я плохо понимаю как это сделать. У других знакомых стена в которой идут дымоходы горячая и уже через год полопалась штукатурка Кто знает как правильно сделать ?Посоветуйте.
Дом частный или многоквартирный? Вряд ли Ваш сотрудник протянет асб-цем трубу через дымоход, либо не сможет, либо сильно заузит сечение канала.
Дымоходы для каких приборов? Если для газовых асб-цем труба - хороший дымоход, если для твердого топлива - флаг ему в руки - разорвет к чертовой матери. :(
Вообще-то уже лет 12 продаются специальные трубы для футеровки дымоходов: "гофра" из нержавейки (потери в сечении минимальны, срок неограничен). Сейчас появились новые, трубу как бы раздувают и она принимает форму канала, но дороже значительно.
Цитата
у других знакомых стена в которой идут дымоходы горячая и уже через год полопалась штукатурка
На Руси веками грелись от горячей стены, куда ж его, тепло, девать? Либо штукатурка, либо кирпич не того качества. Кирпич должен быть красный, 1 сорта, не щелевой, не дырчатый, не облицовочный.
У Вас-то проблемы есть или перестраховываетесь?
А какие проблеы?
Может просто пора трубу почистить?
А вот асбоцементная труба в дымоходе "порадует" салютом обязательно и тяги после этого не будет совсем.
В каминном "порадует", а в газоходе по 40 лет стоят.
В каминном меня порадовала!!!!!
Бухнуло так, что думал мину заложили.....разорвало, и кладку...
...это только кажется, что знаешь...
А что, в детстве шифер в костер не бросали? ;-) У нас соседский пацан чуть без глаза не остался. :(
если смотреть в перспективу,то для газкотла стоит потратиться на нержавейку и вкладывать ее в имеющийся дымоход-нет проблем.кирпичный дымоход разрушается от выхлопа газкотла-тк у него(выхлопа)повышенная кислотность и влажность.
В Москве газ. колонки стоят с 1950-х годов - пока не видел ни одного разрушенного кирпича, а вот швы кладки выветриваются (в том числе от многочисленных ежедневных резких перепадов температуры).
Цитата
если смотреть в перспективу,то для газкотла стоит потратиться на нержавейку и вкладывать ее в имеющийся дымоход.
Если перспектива - 150 лет, если меньше (и не хотите "вылететь в трубу" по деньгам), асбоцементка то, что надо.
Но вопрос-то был в том, что дымоходы уже эксплуатируются.
У меня по проекту для газ.котла труба из нержав.с отводом конденсата в каналию.Спросил у проектировщиков,зачем такие навороты;сказали,что раньше проектировали без трубы и через 3-5 лет у всех застройщиков отсыревала стена у дымохода,а дымоход разрушался.Это для низкотемпературных котлов.
Цитата
сказали,что раньше проектировали БЕЗ трубы и через 3-5 лет у всех застройщиков отсыревала стена у дымохода,а дымоход разрушался.Это для низкотемпературных котлов.
Для низкотемпературных котлов может и есть такая проблема, я писал о колонках.
Но Вы же сами написали БЕЗ труб.
