ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 Подвесной, в смысле на инсталляции? У меня места для этой конструкции мало, я там каждый сантиметр считаю, не хочется, чтобы коленки в дверном проеме торчали Бюджет максимум 20 тыс. В этой квартире планирую жить года 3, но судя по обстановке, может уже и меньше... А уник при переезде я вряд ли буду забирать))) Везти слишком далеко. Да подвесной на инсталляции . Он хотя и не намного , но меньше занимает места . Если считаете см , то это тоже в зачёт . Но дешевле будет приставной со встроенным бачком . Для приставного инсталляция не нужна . Встроенный бачок места занимает не очень много . В целом эта конструкция места занимает меньше чем обычный компакт . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Да подвесной на инсталляции . Он хотя и не намного , но меньше занимает места . Если считаете см , то это тоже в зачёт . Но дешевле будет приставной со встроенным бачком . Для приставного инсталляция не нужна . Встроенный бачок места занимает не очень много . В целом эта конструкция места занимает меньше чем обычный компакт . Еще и приставные есть?! Вот я темная)))) Пойду посмотрю, что это за штука (хотя работать надо....) Но если возводить для унитаза конструкцию, то получится какое-то нагромождение в ванной, т.к. расстояние от унитаза до столешницы то ли 30, то ли 40 см., а над столешкой шкафчики с двух сторон((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Еще и приставные есть?! Вот я темная)))) Пойду посмотрю, что это за штука (хотя работать надо....) Но если возводить для унитаза конструкцию, то получится какое-то нагромождение в ванной, т.к. расстояние от унитаза до столешницы то ли 30, то ли 40 см., а над столешкой шкафчики с двух сторон((( Да. Маловато . Будет мешать открывать шкафчик или ящики . Тогда отменяется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Очень понравилась плитка ваша, а можно название коллекции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Очень понравилась плитка ваша, а можно название коллекции? Можно, Kerama Marazzi London) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Можно, Kerama Marazzi London) Спасибо!!! пойду посмотрю. Тоже подбираю под санузел, голова уже пухнет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 В живую эта плитка мне больше нравится, чем на картинках! Но под нее все остальное в санузле должно быть тщательно подобрано, сейчас вот за голову хватаюсь, потому как нравятся уники стоимостью 40-60 тыс., а я не могу сейчас купить за эти деньги, ну т.е. купить-то смогу, но на те же смесители и раковину не останется ничего)))) Сегодня с дизайнером по мебели придумывали тумбу для моей ванной комнаты! Классно должно получится! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Девочки-мальчики, помогите с выбором уника, пожалуйста! Бюджет до 20тыс, напольный... Где ж взять-то, а? (бьюсь головой ап стенку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Normandka Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 выскажусь. Смесители с фарфоровыми ручками однорычажные понравились! Ванна рока у меня, с ручками. Чего ручки смущают? они в углублении и не мешают. Только Рока бывает производства России и Испании. Продают как Ипанию. Надо смотреть. Шкафчики под заказ ванную не надо. это тот еще гемор. надо сразу искать под свои размеры что нибудь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kupalinka Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 А по моему вы нормальные унитазы подобрали, особенно если собираетесь жить только 3 года, если тут классика, то совсем не стоит гоняться за подвесными-приставными, к тому же тут и место играет роль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
