Fantastica
Help! Срочные вопросы по санузлу
Всем привет! В связи с ооочень сжатыми сроками ремонта и нехваткой опыта и знаний в вопросах ремонта, обращаюсь за помощью к коллективному разуму. Тему решила вынести в отдельную, т.к. боюсь в основной не получу ответы...
Дано: санузел совмещенный, 2600*1600 мм
В голове витает идея сделать ванную КОМНАТУ, нежную, светлую, уютную.
План расстановки:
Плитка куплена вот такая, однако, она будет выложена только вокруг самой ванной (ванная будет размером 1600*70 (75)мм - выбираю пока)
Экран под ванной будет из этой плитки
Бордюр между столешницей и зеркалом вот такой
Напольная
Вообщем, в чем я не могу сама разобраться...
Под столешницей должна встать СМ, но т.к. вдоль этой стены от ванной к канализационному стояку идут трубы, то обычная встройка туда не войдет, нужна машинка глубиной 45см. Но как быть с высотой? Насколько я знаю, встроенные СМ, ниже обычных, да? Раковина также будет встроенная. Ее модель судорожно выбираю, впрочем как и смесители, и все остальное... Получается, если СМ ставить глубиной 45 см, то высота столешницы поднимется по сравнению с тем, если бы СМ была встраиваемая. СМ хочу закрыть фасадом, с глаз долой, раз нет места в квартире для постирочной))
Еще вопрос по самой столешнице, а именно из чего ее можно сделать? В голову приходит только иск.камень. Мне кажется, только он подойдет для такой плитки. Может, есть более бюджетные варианты столешниц, которые можно было бы гармонично увязать с моей плиткой?
Над столешницей планирую зеркало практически во всю ее ширину. Т.к. слева проходит канализационный стояк, то его зашьем в короб. Для симметрии справа над столешницей сделаем узкий шкаф от столешницы до потолка, он будет разделять плитку и зеркало. Короб и шкаф будут закрыты теми же фасадами, что и пространство под столешницей.
Схема
По смесителям , присмотритесь к фирме Миглеоре . На форуме они у многих . У меня тоже.Нравятся , нареканий никаких .
У многих СМ можно снять крышку , это немного уменьшит высоту . Со столешкой и встроенной раковиной получится вполне приемлемая высота . Но ваш рост имеет значение.
Встроить в столешку можно и не только " встроенные раковины " всё зависит от конкретной модели , технических выступов и тыды
На мой взгляд лучший вариант - натуральный мрамор . Расцветки бывают сумасшедшие . Под такую плитку иск камень сильно проигрывает . Я бы ещё и край сделала с подклейкой , тогда будет возможен фигурный край . Красииивоооо !
Недавно Оsa29 в своей теме показывал варианты подклейки http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=90622&st=570#entry1723390
Лизетта, как я рада, что вы заглянули!
Смесители эти посмотрю, спасибо!
А если снять крышку у СМ, не будет вреда для конструкции и самой машинки во время эксплуатации?
Мой рост 163 см...
А натуральный мрамор, наверное, стоит воздушно? :giri05048: Ну и плиточку выбрала я)))
Схема
Красиво !
Можно наклеить зеркало и на внутренние боковины шкафчика и зеркала . Тогда не в зеркале отразятся боковины , а в боковинах - зеркало . Раздвинется
Лизетта, эти смесители то, что надо!!!
Для умывальника понравился вот этот ( я такой формы в кухню искала)
Мой рост 163 см...
Вреда конструкции не будет , т . к . это предусмотрено конструкцией . Не знаю , только , на всех моделях это возможно или нет . Нужно будет интересоваться при выборе
Как ни странно натуральный камень совсем не всегда стоит дороже исскуственного . По столешкам советоваться нужно в тему к Osa29 .
Плиточка очень красивая !
