irinaSP Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Уважаемые форумчане. Помогите с перепланировкой гостиной. Дело в том что она буквой Г, и этот "аппендикс" довольно большой 2м в ширину и 1,5 м глубиной. если в этом месте сделать гардероб, то сама комнатка остается слишком маленькой. Балкон присоединять тоже не будем. В прикрепленном файле план квартиры, и плюс красной полосой отметили как мы придумали сделать перепланировку. Может у кого будут поинтересней идеи, поделитесь пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 (изменено) Стены гостиной с соседними помещениями несущие? Плита электрическая или газовая? Изменено 1 Декабря 2013 пользователем Minimi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinaSP Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Стены гостиной с соседними помещениями несущие? Плита электрическая или газовая? да, несущие. не несущие стены только с коридором. Плита электрическая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Самое не сложное - сделать гострную проходной.. Плюсы - грязь из прихожей по картине не разносится, гостевой туалет можно при желании заменить на кладовую или постирочную.. Минус - проходная, гостей спать положить, но на кухню лишний раз не сходишь водички попить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Еще вариант - перенос кухни в проходной коридор, забирающий кусок у гостиной.. Тогда на месте кухни можно сделать " кабинет" и использовать его по своему усмотрению.. Минус - небольшая кухня в кухне-гостиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Вобщем то вариантов немного с несущими стенами, но ваш вариант тоже вполне реализуемый, только входную дверь ставьте на короткую стенку комнаты - проще будет по длинным стенам расставлять мебель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinaSP Опубликовано 2 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Вобщем то вариантов немного с несущими стенами, но ваш вариант тоже вполне реализуемый, только входную дверь ставьте на короткую стенку комнаты - проще будет по длинным стенам расставлять мебель. Спасибо за идеи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mayras Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 в закутке можно сделать кабинетную зону - компьютер, полки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
