gilza
Ванна и стояк. Как установить?
Есть ванная. Плинровка тут: cсылка
В ванной стояк. Дверца в стене там подразумевается, видимо.
Хочу ванну поставить по голубой стрелке на схеме.
По красной стрелке придется покупать нестандартную (~140см), чего не хочется.
Как поставить по голубой стрелке, чтобы со стояком нормально было? Чтоб не заливало... :(
Все зависит от того какого вида стояк у Вас имеется,если канализационный,то можно и по голубой линии, а если водопроводный,то на мой взгляд не стоит рисковать,а продумать вариант с угловой ванной.
даже не знаю, какой это стояк...там всё (и вода и канализация)...
т.е. дом - новостройка, в ванной ничего нет, только эта дырка в стояк
размер ванной 155х144
с туалетом не слепишь, т.к. как раз между ними стояк :(
Если туалет находится ч-з стену,то техническое обслуживание стояка можно производить как раз ч-з него,проделав отверстие с другой стороны стены и все проблемы с установкой ванны решаются!P.S.Пригласите хорошего специалиста чтобы не наделать глупостей с водопроводными стояками!
о! спасибо...
идея понятна
думаю, сантехники нам помогут ее осуществить :)
